查看: 1574|回复: 0
行星齿轮减速机出现断轴的解决方法
发表于 2019-11-8 17:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么行星齿轮减速机会出现断轴现象?出现断轴大的可能就是行星减速机的质量存在问题。当然这个是要验证的,主要的还是在平时的使用过程中产生的原因比较多。比如在使用行星减速机加速和减速的过程中我们该怎么注意,有什么好的方法解决呢?
一、有些应用场合要严格遵守准则,这不仅对减速机起到保护的作用,还可以避免行星减速机的输出轴被扭断。如果设备安装有问题,减速机的输出轴及其负载被卡住了,这时驱动电机的过载能力依然会使其不断加大出力,就可能使减速机的输出轴承受的力超过其额定输出扭矩的2倍而扭断减速机的输出轴的现象。
二、在加速和减速的过程中,行星齿轮减速机输出轴所乘受瞬间的扭矩超过其额定输出扭矩的2倍,并且又过于频繁的加速和减速,那么就会使减速机断轴。
三、错误的选型致使所配行星齿轮减速机出力不够。有些用户误认为只要所选行星减速机的额定输出扭矩满足工作要求就可以了。其实不是,一是所配电机额定输出扭矩乘上减速比,得到的数值原则上要小于产品样本提供的减速机的额定输出扭矩,二是考虑其驱动电机的过载能力及实际中所需大工作扭矩。用户所需的大工作扭矩,一定要小于减速机额定输出扭矩的2倍。
在使用行星减速机要注意它的行为准则,错误的选型有致命的出力不够的原因。,行星减速机断轴是常见问题。
GMT+8, 2024-5-9 20:05
