在选塑壳断路器的时候会发现有一个参数叫做“分断能力”,这个参数往往被人忽略,至少我是这样的,大家不要见笑;当我第一次接触含有大功率设备的自动化产线设计,在选塑壳断路器的时候,发现的这个参数,研究了一下,以下是自己的总结,如有错误,还望赐教。
塑壳断路器的分断能力一般在36kA以上,它的选择可通过配电室供电变压器功率和阻抗电压进行计算,以下是快捷估算:
I ≈ P * 1.44 / Uk
短路电流 ≈ 变压器二次侧容量 * 1.44 / 阻抗电压
以下是完整的计算:
I ≈ P / ( Ue * √3 ) / Uk
短路电流 ≈ 变压器二次侧容量 / ( 0.4 * 1.732 ) / 阻抗电压
供电变压器二次侧电压Ue为0.4kV,也就是10kV变0.4kV(10/0.4kV),变出来基本就是400V,线路损耗20V,工业供电(三相380V)就是这么来的。
阻抗电压Uk在变压器铭牌上都有标注,比如4.05%,转换小数为0.0405,用于计算。
举例:一台10/0.4kV,功率1600kVA的变压器,阻抗电压为6%,则:
二次侧额定电流:1600 / ( 0.4 * √3 ) ≈ 2309.5A
二次侧短路电流:2309.5 / 0.06 ≈38491A
则断路器的分断能力就要选择大于39kA的才能保证在短路跳闸之前不会把断路器烧坏。
— 自我笔记,如有错误,还望赐教 —
