查看: 11377|回复: 0
什么是PT柜?pt柜里面有什么?
发表于 2019-11-5 16:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PT就是电压互感器,PT柜里装有PT和避雷器,PT是把母线上的高电压转换成100V的电压,测量元件(用来测量母线的电压和作为各个支路的功率表、电能表等的电压输入量)和继电保护元件(电压型保护和带方向保护)的输入量。
pt柜即是电压互感器柜,一般在高压系统中必须有一组PT柜,大多是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。主要就是起计量保护作用。具体作用如下:
1、电压测量,提供测量表计的电压回路 。
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设。
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件。
例如高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的。PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,可以共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)。
GMT+8, 2024-5-16 23:26
