查看: 15813|回复: 2
2020 低压电工考试题库完整版汇总(290道题)
发表于 2019-11-5 07:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锡焊晶体管等弱电元件应用(25)W的电烙铁为宜 相线应接在螺口灯头的(中心端子)
一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(1000至2000)Ω。 下面(水)属于顺磁性材料。
万用表测量电阻时; 铁壳开关在作控制电机启动和停止时;要求额定电流要大于或等于(2)倍电动机额定电流。
黑表笔接表内电源的(正极)。
判断题:
雷击产生的高电压可和耀眼的白光可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏;电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。×
继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。×
隔离开关是指承担接通和断开电流任务;将电路与电源隔开。×
热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关;电流越大;速度越快;这种称正比时限特性。×
电容器的容量就是电容量。×
绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器;装拆携带式接地线;以及进行辅助测量和试验使用。√
胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。√ 螺口灯头的台灯应采用三孔插座。√
民用住宅严禁装设床头开关。√. .
1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。×小于 2、熔断器的文字符号为FU。√
3、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。√ 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。√ 5、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流×短路
6、自动开关属于手动电器。×
7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。×电流 8、复合按钮的电工符号是。√
9、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。×过载 10、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。√
11、电容器室内要有良好的天然采光。×需要避光 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。√
13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。×电流、温度
14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。 ×均需妥善接地
15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 ×避雷器 16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 ×球形雷三种
17、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。√ 18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。√
19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。√
20、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。×二极二线式
21、在直流电路中,常用棕色标示正极。√
22、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。×60-500 23、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。√
24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。×多于 25、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 √
26、触电分为电击和电伤。√
27、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。×铜资源缺乏
28、导线的工作电压应大于其额定电压。×小于. .
29、导线连接时必须注意做好防腐措施。√
30、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。√
31、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。×90%
32、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。√
33、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。×109Ωm
34、带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。√
35、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。×斜 36、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。√
37、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。√
38、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。√
39、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。×笼型
40、电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。√
41、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。√
42、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。√
43、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。√
44、接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。×
45、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。√
46、白炽灯属热辐射光源。√
47、民用住宅严禁装设床头开关。√
48、当拉下总开关后,线路即视为无电。×验电
49、验电器在使用前必须确认验电器良好。√
50、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。×气压
51、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。×直接.间 52、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。 ×
53、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。√ 54、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。×18
55、有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。√
56、电工作业分为高压电工和低压电工。×还有防爆电气作业
57、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。√
58、PN结正向导通时,其内外电场方向一致。×
59、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。√
60、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。×
61、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。×频率
62、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。×
63、220V的交流电压的最大值为380V。×Um=1.414U
64、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。×
65、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。×
66、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。×串联
67、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。√
68、交流钳形电流表可测量交直流电流。 ×
69、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。√
70、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。×空挡
71、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。 ×远离电源
72、选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。√
73、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。 √
74、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。 √ 75、断路器可分为框架式和塑料外壳式。√
76、胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。 √
77、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 ×检查
78、静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上。√
79、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。 ×最小
80、RCD后的中性线可以接地。 ×不可以
81、变配电设备应有完善的屏护装置。√
82、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。 √
83、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。 √
84、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。√
85、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。√ 86、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。√
87、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。 ×
88、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。 ×照明
89、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。 √
90、水和金属比较,水的导电性能更好。 ×差
91、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。√
92、异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。√ 93、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。 √ 94、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。×手动
95、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中.必须按顺序标注文字符号。×
96、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。√
97、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。×
98、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。√
99、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。√
100、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。×36
101、漏电开关只有在有人触电时才会动作。×
102、低压验电器可以验出500V以下的电压。×60-500 103、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。×2.5
104、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。×
105、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。×
106、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。√
107、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。×初中
108、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。 ×资格证≠操作证
109、电工应严格按照操作规程进行作业。√
110、电解电容器的电工符号如图所示。√
111、并联电路中各支路上的电流不一定相等。 √
112、磁力线是一种闭合曲线。√
113、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。 √ 114、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。 √
115、用万用表R×1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。 √. .
116、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。 ×接地装置
117、电流表的内阻越小越好。 √
118、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。√
119、直流电流表可以用于交流电路测量。×
120、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。×灭弧
121、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。×棘轮
122、组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。√ 123、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。×机械位移变为触电运作信号 124、接触器的文字符号为FR。 × KM
125、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。√
126、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。×反
127、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。 × 稍大于
128、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。 √
129、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。 √
130、补偿电容器的容量越大越好。×合适
131、并联补偿电容器主要用在直流电路中。 ×
132、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。√
133、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。√
134、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。√
135、两相触电危险性比单相触电小。×大
136、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。√
137、在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。×不能
138、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。√
139、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。 √
140、改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。 √
141、电气安装接线图中.同一电器元件的各部分必须画在一起。√
142、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。√
143、多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。√
144、手持式电动工具接线可以随意加长。×不可以
145、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。√
146、螺口灯头的台灯应采用三孔插座。√
147、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。×
148、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。√
149、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。√
150、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。√
151、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。×维修
152、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。×3
153、特种作业人员未经专门的安全作业培训.未取得相应资格.上岗作业导致事故的.应追究生产经营单位有关人员的责任。√
154、视在功率就是无功功率加上有功功率。×S2=P2 Q2 155、我国正弦交流电的频率为50Hz。√
156、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。√
157、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。√
158、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。√
159、电压表内阻越大越好。√
160、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。√
161、中间继电器的动作值与释放值可调节。×不可
162、在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。√
163、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。√
164、并联电容器有减少电压损失的作用。√
165、雷电后造成架空线路产生高电压冲击波.这种雷电称为直击雷。×雷电冲击波
166、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。×严禁
167、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。 ×
168、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25mm2以上裸铜软线制成。√
169、一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。×不比
170、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。×短路
171、电缆保护层的作用是保护电缆。 √
172、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。×异常
173、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。 ×触电保护 174、日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。√
175、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。√
176、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。√
177、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。×
178、不同电压的插座应有明显区别。√
179、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。√
180、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。√
181、右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。√
182、在串联电路中,电流处处相等。 √
183、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。√
184、电度表是专门用来测量设备功率的装置。×电能 185、按钮的文字符号为SB。√
186、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。√
187、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。×温度 188、电容器的容量就是电容量。×
189、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。×两年
190、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。√
191、雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。√
192、挂登高板时,应勾口向外并且向上。√
193、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。√
194、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。√
195、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。√
196、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。×
197、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。×小.轻载
198、在电气原理图中.当触点图形垂直放置时.以“左开右闭”原则绘制。√
199、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。√
200、可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。 ×不可以
201、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。×断路器
202、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。√
203、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。√
204、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。√
205、在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。√
206、符号“A”表示交流电源。×直流电流
207、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。×必须 208、用钳表测量电流时.尽量将导线置于钳口铁芯中间.以减少测量误差。√
209、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。√
210、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。×并联
211、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。√
212、电容器室内应有良好的通风。√
213、当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。√
214、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。√
215、因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。 √
216、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。√
217、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。√
218、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。×不用
219、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。√
220、并联电路的总电压等于各支路电压之和。×电流
221、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。√
222、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。×两种
223、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。×
224、SELV只作为接地系统的电击保护。×不接地
225、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。√
226、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。×不应
227、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。√
228、三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定。√
229、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。√
230、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。×电源
231、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。√
232、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训.取得相应资格.方可上岗作业。√
233、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。×必须
234、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。×1140
235、雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。×大电流
236、对于容易产生静电的场所.应保持环境湿度在70%以上。 √
237、在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。√ 238、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。√ 239、30Hz~40Hz的电流危险性最大。×50
240、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。×温升过高
241、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。√
242、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。×允许高度
243、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。√. .
244、用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。×
245、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。×不承担
246、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。√ 247、剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。×0.03
248、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。×60
249、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。×高频更容易
250、铜线与铝线在需要时可以直接连接。×不可以.用专用接头
251、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。×软
252、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。√
253、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。×总电阻的倒数
254、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。×
255、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。√
256、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。√
257、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口√口人工呼吸。√
258、低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。√
259、黄绿双色的导线只能用于保护线。√
260、对于异步电动机.国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。×星。4kw以上用三角 261、时间继电器的文字符号为KM。×KT
262、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。√
263、停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。√
264、对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。√
265、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不得松动。√
266、载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。×不一定.
267、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。√
268、组合开关可直接起动5KW以下的电动机。√
269、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。×不可
270、当电容器爆炸时,应立即检查。×
271、为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。×严禁
272、用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。√
273、《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。×
274、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。×频率
275、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。√
276、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。×欧姆
277、用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。×
278、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。×0.7
279、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。×裸
280、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。×
 楼主| 发表于 2019-11-5 07:31:22 | 只看该作者
一、填空题(每空1分)
1、所谓安全电压就是在任何情况下,两导体间或一导体与地之
间均不得超过工频有效值为50v 。在这一规定下,有五个电压等级 42V 、 36V 、 24V 、 12V 、 6V 。
2、目前我公司使用的料位计有音叉式料位计、旋转式料位计、 移动式料位计。
3、电机直接起动电流是额定电流的 4-7倍。
4、人身触电时电流对人体的伤害,是由电流的能量直接作用于人体或转换成其它形式的能量作用于人体造成的伤害,可以分为 电击 和 电伤 两类。其中后者分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化。5、5、装备管理的七大方面是:润滑管理体系、维修体系、预检预修体系、工具管理体系、五落实、责任制度、专业巡检。
6、要形成持续的电流必须具备两个条件,一是要有 电压 ,二是要形成闭环回路 。
7、变压器是一种变换电压 的设备,常用变压器按相数分类为单相、 三相。
8、108机,88机,60机切割锯每米脉冲参数应设置为5000 ,6551 ,3721
9、变压器温度表所指示的是变压器上层油温 ,规定不得超过95℃,运行中的油温监视定为85 ℃ 。
10、手动开启喷码机墨线的步骤是:进入高级服务菜单,通过左右键转换选择手动操作,依次开启主泵、供墨电磁阀、喷嘴电磁阀即可手动将墨线开启。
11、喷码机正常开机步骤是: 接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3
分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。 快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印 。
12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是: 面板上的Resert键 本地、远程控制按钮是: 面板上的LOC/REM键 。
13、人身体触电的形式有直接触电 、间接触电 、跨步触
电 、感应电压触电 、剩余电荷触电 、静电触电 。 14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。
15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。 16、功率小于 3 kW的电机接线为星形,大于 4 kW的均为三角形接线,功率为 18 kW以下的三相交流电机可以直接启动。 17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地 控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程 控制状态。
18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。 19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。
20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防范措施没有制订和落实不放过。
21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分
析与计划有依据”的原则。
22、电机铭牌“Y132M-2 7.5 kW B35”,其中Y表示Y系列鼠笼式异步电动机; 132表示电机的中心高度;B35表示安装方式为立卧两用式安装;该电机同步转速为3000r/min 。
23、变压器有功功率损耗由两部分组成,其一为空载损耗(又称铁损),其二为短路损耗(又称 铜损 );
24、高压电机运行中当电刷磨损至 刻度线 或当电刷磨损至顶部(包括绝缘板部分)凹入刷盒内2-3mm时,需更换电刷,每次更换电刷数量的1/3整数倍,且要将电刷进行研磨 ,至少使其与滑环间应有2/3 的接触面接触良好。
25、供配电系统的二次接线图可分原理接线图 和安装接线图 ; 26、对断路器的分、合闸控制,按控制地点分为 集中控制和就地控制;
27、三相笼型异步电动机采用星形—三角形起动时,定子绕组星形起动电压为直接采用三角形起动电压的1/√3倍,起动转矩为三角型起动转矩的1/3倍,起动电流为三角型起动的1/3倍;
28、电流保护的接线方式可分为三相星形接法、不完全星形接法、二相电流差三种;
29、断路器漏电保护对人体保护电流值为 30 mA。
30、直流电机的励磁方式主要有 他劢 、 并劢 和 复劢 三种。 31、变压器并联运行三个条件为变压器的原副边额定电压相同或额定电压相同;变压器的联接组标号相同或联接组别相同,变压器的阻抗电压相对值相同或阻抗相同。
32、电器设备都是按照指定的 电压 和 频率 来设计制造的,当电器设备在此状态下运行时,能荻得最佳的技术性能和经济效果; 33、互感器的作用主要是 隔离高压设备 、 扩大仪表测量范围和使测量仪表小型化、标准化。
34、控制面板中各按键含义:ACT: 实际运行键 FUNC: 功能键 、 PAR: 参数键 DRIVE: 驱动键 REST: 复位键 ,LOC.REM: 就地/远程键 。
35、三相异步电动机在试机运行时,必须检测三相电流是否平衡,三相空载电流一般应不超过 10% 。
36、切割锯控制面板“设置1”页面中“Pulses/m”含义:每米脉冲数,“ d.saw-tippd ” 含义: 切割锯与堆垛机距离 。
37、机头熔压表模拟信号是: 0-10V ,定型台水温表模拟信号是: pt100 ,定型台水压表模拟信号: 4-20MA ,定型台牵引负荷表模拟信是: 0-10V 。
38、定型台前后移动电机控制方式分别为:YY(双星),△(三角)。 39、电机额定电压为380V的三相异步电动机,一般使用 兆欧(摇)表分别测量绕组对机壳绝缘,电阻值不得低于 0.5MΩ,对于全部绕组修复的电机阻值不应低于 5 Ω,空载运行 30分钟以上空载电流在标准范围内该电机一般属于正常。
40、ABB变频器中,ID运行指 辨识运行 , DTC控制方式是直接转矩 ,MAX CURRENT指 最大电流 ,MAX SPEED指 最大速度 。 41、电源分为 直流 电源和 交流 电源。
42、电压的单位是 伏安V ,电流的单位是安培A ,功率的单位
是瓦W 。
43.总降的主要设备有变压器、母线 和开关设备。 44、测量设备的绝缘电阻应使用 摇 表。
45、三相交流中A相用 黄 色表示,B相用 绿 色表示,C相用 红 色表示。
46、变压器油有两个作用,一个是 绝缘 ,另一个是冷却。 47、电流互感器在使用中二次回路不准开路,电压互感器在使用中不得二次回路不能短路。
48、按转速可将交流电动机分为 异步 电动机和同步电动机。 49、二极管具有 单向导电 性能,所以常用于整流电路中。 50、居民用电的相电压为220V,线电压为380V。
51、对于高压单极隔离开关,合闸时先合 两边相 ,后合 中间相,拉闸时顺序 相反 ;在停电时先拉 负荷侧 隔离开关,送电时先合 电源侧 隔离开关。
52、手车式高压开关柜结构一般由 手车室 、仪表继电器室 、主母线室 、电流互感器室 和小母线室五个部分组成.
53、有功功率单位是 KW ;无功功率单位是 KVa ;视在功率单位是 KVA ;。
54、在低压配电系统中N代表 中性线 ;PE代表 保护接地线 ;PEN代表 保护接零 ;
55、三相笼型异步电动机减压起动的方法有: 星三角启动 、 自藕降压启动 、 串电阻启动 等.
56、将一灵敏度为0.08mV/℃的热电偶与电压表相连接,电压表接线端为25℃,若电压表读数为30mV,热电偶的热端温度为 400 ℃ 。
57、交流异步测速发电机的输出电压与 转子的转速度 成正比。 58、欧姆定律公式为: R = U/I ; 59、变压器型号为DYn11,2500KVA具体意思为: 变压器的容量为2500KVA,变压器高低压的绕组连接组别为DYn11,高压超低压相位差30°。 60、变频器主要有哪几个单元组成: 整流单元 、 滤波单元 、 逆变单元 ;
61、按照国标规定,“220V/380V”,斜线左边是 相 电压;斜线右边是 线 电压;
62、 电压 、 频率 是衡量电能质量的两个重要因素; 63、短路后会产生 电压降低 、 电流骤增 ;
64、安全电流是指人体触电以后,所能摆脱的最大电流,各国规定都不一致。我国规定为 30m A,但触电时间按不超过 1 s计算,因此安全电流也称为 30 mAs ;
65、电气着火,一般常用的灭火器有 二氧化碳 、 干粉 . 66、母线又称 汇流排 ,是配电装置中用来汇集和分配电能的导体;
67、三相异步电动机主要由 定子 、 转子 、机座 等组成; 二、判断题(对的打“√”,错的打“×”)每题1分 1、10KV高压配电的安全操作距离是0.5m。(×)
2、在用500V摇表,遥测电机常温下绝缘时其电阻大于1M。(√) 3、无功电流仅在储能元件之间进行能量交换,并不损耗能量( ×) 4、三相交流母线A、B、C相刷漆颜色应分别为黄、绿、红。(√)
5、油寝式变压器,油枕的油位与变压器油温无关。(× ) 6、对于2000元以上备件的支领,需要总经理批准。(√)
7、测温元件热电偶,一般有两条引出线,在进行接线时需要分清其正负极。(√)
8、三相四线制的供电系统中性线截面不应小于相线截面的50%,单相供电线路的零线截面应与相线截面相同。(√ ) 9、三相交流母线A、B、C相刷漆颜色应分别为黄、绿、红。(√ ) 10、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。(√ )
11、变压器有功损耗包括铜损和铁损。(√)
12、牵引机电机反转,调整电机接线相序即可 (×) 13、可以用万用表高电阻档判断电机绝缘 (×) 14、混料控制的PLC主要是B&R公司生产而用于挤出控制的PLC主要是德国西门子公司生产。(×)
15、变压器停电顺序为先拉开低压侧断路器,再拉开中压侧断路器,最后拉开高压侧断路器。(√)
16、混料PLC已正常启动,但显示屏上无过程数据信息,可以按按钮开关
“PLANT ON”,此时“PLANT IS ON”绿色的指示灯亮。(√) 17、在三相交流输送电能中,在输送功率一定时,输送电压愈高,输送电流愈小;(√)
18、电器设备的额定电压通常指设备名牌上标出的相电压;(×) 19、供电线路频率能否保持不变,主要取决于系统中无功功率的平衡;(×)
20、断路器一般按额定开断电流选择;(√)
21、用熔断器保护的电器,其热稳定由熔断时间保证,不需校验热稳定;(√)
22、对于断路器,当使用电压低于额定电压时,断路容量相应增大;(×)
23、对于同规格型号电流互感,其精度等级不同时,额定容量也不同;(×)
24、行程开关的工作原理是通过机械部分可动部分的动作,将机械信号转化为电信号,实现对机械设备的控制;( √) 25、断路器与接触器主要区别是接触器没有灭弧功能;(×) 26、变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的(×) 27、我国规定的安全电压额定值为220V、110V、36V、12V、6V,绝对安全电压额定值为36V。 ( √) 28、分厂罗茨风机运行中,除钢平台送料为负压输送,其他均为正压送料。(×)
29、在交流接触器的选型上,只要器线圈电压等级一致,一般均可代替使用。 (×) 30、倒料地坑罗茨风机电机采用直接启动控制方式运行。 (×) 31、挤出机主变频器面板显示屏左上角显示“L”表示变频器处于就地控制,无“L”表示处于远程控制。 (√ ) 32、为保证供料安全,在需补料时钢平台绞刀分割轮的同时启动运行,确保及时供料。 (×)
33、一般设备检修为保证检修工作安全,按照停电、验电、挂标识牌,即完成停电安全保证工作。 (× )
34、几个不等值的电阻串联,每个电阻中流过的电流不相等(×) 35、两个阻值不等的电阻并联,其等效电阻的阻值比其中任何一个电阻的阻值都大(×)
36、1度电就是1KWh的电能(√)
37、变压器的变比为2:1,如果在初级上接上10V直流电源,则变压器的副边上电压为5V(×)
38、对称的三相正弦交流电的瞬时值之和等于零(√) 39、载流导体在磁场中要受到力的作用(×)
40、变压器和电动机都是依靠电磁感应来传递和转换能量的(×) 41、通常所说的负载大小是指负载电流的大小(×) 42、公式R=U/I说明电阻的大小与电压成正比关系(×)
43、线电压是指两根相线(火线)之间的电压,相电流是指流过每相负载中的电流(√)
三、选择题(每题3分),只有一个选项正确,多选均不得分。 1、1台三相异步电机铭牌上,标称其额定转速为980rpm,则其极数可能为( C )
A、 2 B、 4 C、 6 D、8
2、国标GB3805—83(安全电压)的规定,安全电压的上限值,即在任何情况下两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流(50~500Hz)有效值( A )
A、50V B、 42V C、 36V D、 24V
3、三相电路中各相电压对地都为220V,但各相不能并接在一起是因为( C )
A、最大值不同,B、频率不同,C,初相角不同,D、接线的距离不同。
4、配电系统保护接地形式共用有:TN、TT、IT三种。其中TN是表示:( B )
A、系统有一个直接接地点,系统中电气装置外露可导电部分独立接地。
B、系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。
C、系统接地点不接地或通过阻抗接地,电气装置外露可导电部分单独直接接地或通过保护导体接到电力系统的接地极上。
5、我公司混料系统PLC是西门子公司哪一系列的产品( B ) A、S7-200 B、S7-300 C、S7-400
6、变压器铭牌上所示的短路损耗,是指( B ) A、变压器在短路电流下的铜损; B、变压器在额定电流的下的铜损; C、变压器的空载下的铜损。
7、挤出机主变频器面板显示屏左上角显示“L”表示变频器处于 控制,无“L”表示处于 B 控制。 A、远程 B、就地
8、正压输送系统中,管路“压力大”时(①),负压输送系统中,管路“压力大”时(② ),正压输送系统中,管路“压力小”时(⑤),
负压输送系统中,管路“压力小”时(④)
①风机停止 ②旁通阀打开 ③分隔轮启动 ④旁通阀关闭 ⑤风机启动 ⑥分隔轮停止
9、人任何一个人没有导线和周围环境的电位相接,就有可能充上静电,根据材料不同人体产生的静电高低差别很大,产生静电最高的是(A)
A、合成材料 B、毛料 C、木材和水泥 10、钢平台使用的料位计供电电源是(A)伏。
A、直流24V B、交流220V C、直流36V
11、型材喷码标识每两米重复一次,其允许误差为 C 。 A、±1% B、±2% C、±5% D、±10%
12、定型台水温表的输入信号是(B),水压表的输入信号是(C),速度表的输入信号是(A),百分表的输入信号是(D)
A、0-10VDC B、Pt100 C、4-20mA D、-10-10VDC 13、挤出机筒区、模区所选用的热电偶型号(A) A、J型 B、K型 C、E型 14、电机直接起动的电流是额定电流(C )
A、1-2倍 B、1-1.5倍 C、4-7倍 D、10-12倍
15、交流电机采用“Y-△”降压起动的主要目的( A)
A、限制启动电流 B、限制电源电压 C、限制电机负载 16、二分厂辅房的循环泵启动方式( B )
A、直接启动 B、星-三角启动 C、变频启动 17、分厂高压配电系统高压等级是( C)。
A、5KV B、6KV C、10KV D、11KV
18、分厂混料系统热混电机采用的是( D)控制方式。 A、变频启动 B、直接启动 C、星三角启动 D、直流调
19、分厂挤出定型台设备4KW真空泵电机,运行电流应在(C)。 A、4A 左右 B、6A左右 C、8A左右 D、10A左右
20、电能计量用的电流互感器精度等级一般选用( D ) A、0.2级 B、0.5级 C、1级 D、0.2S级
21、Y225M-6-45kw,额定电压为380V的电机额定电流约为(B ) A、110A B、90A C、70A D、50A
22、风机在启动过程中经常因热继电器动作而停止,采取最可靠方式为( B ) A、取消热继电器
B、增加启动延时回路,启动期间热继电器不工作,启动完成后,热继电器投入运行
C、改变启动方式,采用降压启动 D、改变热继电器整定值 23、接地装置是指 C
A接地引下线 B接地体 C接地引下线和接地体的总和 24、交流电压表和交流电流表指示的数值是 B A平均值 B有效值 C最大值
25、用于触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是 A线路接地引起的 B过负荷引起的 C外壳接地不良 26、在回路中起欠压保护作用的元件是 B A空气开关 B接触器 C热继电器
27、变压器的最高运行温度受 C 耐热能力限制 A绝缘材料 B金属材料 C油类
28、一台额定电流为8.2A的三相交流电动机,运行时钳形电流表单独测A相电流为5A,若三项电流平衡,将A、B、C三根线全部穿入钳形表孔中,读数应为C 。 A 5A B 15A C 0A 29、能测量电压的表有 A
A、万用表 B、摇表 C、直流电桥 30、电工学上规定, A 流动的方向为电流的正方向 A正电荷 B负电荷 C电子 31、在三相四线制中,中性线上的电流 B A一定等于0 B不一定等于0 C一定不等于0 32、下列设备具有调速功能的有 C A、频敏变阻器 B、软启动器 C、变频器 33、高压配电网是指电压在 A 及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV
34、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 35、真空断路器主要用于( A )电压等级。 A、3~10KV; B、35~110KV; C、220~500KV. 36、电力系统发生三相短路时,短路电流( A ) A、由负荷流到短路点; B、由电源流到短路点; C、由电源流到负荷;
37、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( A A、 85 ℃ B、 90 ℃ C、 95 ℃
。 )四、简答题(每题10分)
1、请根据以下电动机的名牌,用文字叙述其所代表的含义?(10分)
电动机名牌:
三相异步电动机 M2QA112M 2A 4KW 8.8A 380V/220V △, Y/IP44 F 1500r/min 380V/50HZ M2QA--型号标记 112--机座号(以转轴中心高mm表示) M--机座长度 2--极数 A--铁芯长度
电机功率为4KW,额定电流为8.8A,工作电压为380v,50HZ △/Y在线电压380V时接成Y,在线电压是220V的就接成△,IP44为防护等级,转速为每秒1500转,2级级数。
2、通常造成电机过载的原因有哪些?
①、负载机械设备有故障,如负载为泵、减速箱等 ②、电机轴承出现故障 ③、电机定子、转子相摩擦 ④、电机容量选小
⑤、电机本身通风散热由问题 ⑥、绕组绝缘表面油污较多
⑦、电源电压过高或过低,电压三相不平衡 ⑧、绕组有问题
3、当发生触电事故时应采取的急救措施是?(10分) 答:
a、迅速切断电源,使触电者脱离电源。 b、妥善安置触电病人 c、口对口(鼻)人工呼吸 d、胸外心脏挤压法
4、混料UPS不间断电源的作用(10分)
a 市电中断的情况下,能利用自身所带的蓄电池通过逆变电路将直流电转换为220V交流电给主机及PLC系统供电,保证控制系统能正常运转。
b 对市电有稳压作用,能在电网电压波动时稳定电压。
c能抑制电网的电力谐波干扰、电压瞬间跌落、高压浪涌、电压波形畸变、电磁干扰等电力污染,为电脑及PLC提供电压稳定、波形纯正的电力供给,保证系统的正常工作和数据不受干扰。
d自动存盘,电脑监控的UPS可以在其电池用光以前,提示操作岗位让电脑自动存盘关机。
5、 请简述挤出主电机ID运行方法(10分) a首先脱开螺杆,从联轴器部分拆开,使主机空载。 b按“LOC”键,使变频处于本地控制状态。 c将“99.10”组参数改为“STANDARD”状态。 d按确认键“ENTER”。 e按启动键,开始运行ID测试。
f主机自动启动,此时注意安全,等候约五分钟,将显示“ID DONE”,此时ID运行完毕。
g按“LOC”键,将变频由本地控制转为远程控制。
6、中压配电中,在电源与用电设备间加装高压熔断器和隔离开关的作用?
答:要点:中压熔断器能切断的短路电流和长时间过载电流;
中压隔离开关作用是:检修时隔离电源。
7、配电站的直流操作电源的主要作用是什么?
答:用作断路器的合闸和分闸电源;二次回路的继电保护电源;信号应急照明或自动装备电源。
8、供配电系统继电保护的基本要求是什么?基本组成是什么? 答:基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性
基本组成:测量部分、逻辑部分、执行部分 9、断路器与接触器主要区别。
答:断路器有足够的灭弧能力,能切断短路故障电流;接触器灭弧能力不足,不能切断短路故障电流 10、三相异步电动机的工作原理。
答:要点:1、定子部分旋转磁场的形成(3分):三相异步电动机定子上装有对称三相绕组,当对称三相绕组接上三相对称交流电源后,在定子与转子间建立旋转磁场。
2、转子部分形成电磁转矩(3分):转子上导条被旋转磁场的磁力线切割,导条内产生感应电动势,转子导条已构成闭合回路,根据电磁定律,导条受到电磁力作用,转子上所有的导条均受到电磁力作用,形成电磁转矩,转子便旋转起来。
11、有一根10芯电缆线,线路较长,两端的芯线没有任何标记,给你一块万用表,如何将这根电缆线的10个芯线在两端正确区分开。
答:要点;能分开都给分,提供一种分法: 1、将A端10芯分别标上1A—10A序号,分成1A、2A,3A、4A,5A、6A,7A、8A,9A、10A,5组,并将每组内两芯线连接一体;
2、B端用万用表检测任意两芯间电阻,但电阻值为0时,说明这两芯为在A端同一组在B端分别标上1B—10B序号,形成1B、2B,3B、4B,5B、6B,7B、8B,9B、10B,5组;两端每组形成对应为两芯的两端。
3、将A端1组两芯拆开,将1A与2组3A、4A三芯边为一体,B端用万用表检测,1B与3B两芯电组,若电阻值为0,说明1A与1B对应,若电阻值为无穷大,说明2B与1A对应,如此类推,找出两端对应芯。
12、表述我公司高低压柜存在的各项保护功能(10分)
答:过压保护、零序保护、防雷保护、接地保护、失压保护 过流保护
发表于 2019-11-6 11:05:53 | 只看该作者
admin 发表于 2019-11-5 07:31
一、填空题(每空1分)
充值下载币没到账是怎么回事?
GMT+8, 2024-5-2 15:07
