在正规的代理商里,所有销售员或者售后工程师都会在您采购这个产品时候,会跟您说怎么保养plc比较好,让PLC能够每天正常运转。下面小编为你分享工程师需掌握PLC保养五点因素。
PLC设备的正确维护可以延长设备的使用寿命并节省大量资金。以下是PLC的维护点:
一,设备维护,定期检查和调整
(1)每六个月或每季度检查一次PLC机柜接线端子的连接。如果发现有松动,应及时重新布线;
(2)每月重新测量主机柜电源的工作电压;
二、定期清洁设备的规定
(1)清洁PLC每6个月或1季度,切断PLC的电源,拆下电源帧,则CPU主板并依次输入/输出板,并进行清洁并当场安装它。恢复所有连接后,打开电源并启动PLC主机。仔细清洁PLC盒;
(2)每三个月更换一次电源架下方的过滤器;
三、保养前准备和保养程序
(1)维护前的准备工具;
(2)为了确保组件的功能不会失效,模板没有损坏,并且必须使用保护装置来准备防静电;
(3)维修前联系调度员和操作员,并将维修板挂在需要维修板的地方;
四,设备拆卸顺序及方法
(1)在停机和维护期间,需要两名或以上人员来监督操作;
(2)将CPU前面板上的模式选择开关从运行状态转到停止状态;
(3)关闭PLC的主电源,然后再关闭其他电源;
(4)记录与机架相连的电源线的线号和连接位置,然后拧下连接机架和机柜的螺钉以卸下机架;
(5)旋转模板下方的螺钉后,即可卸下CPU主板和I / 0板;
(6)翻转加载;
五,维修过程及技术要求
(1)测量电压时,请使用精度为1%的数字电压表或万用表
(2)断开主电源后,可以卸下电源框架和CPU主板;
(3)在从CPU上卸下RAM模块或将其插入CPU之前,请断开PC的电源,以确保数据不会混淆;
(4)在卸下RAM模块之前,请检查模块电池是否工作正常。电池故障指示灯亮起时,取出的模块PAM内容丢失;
(5)关闭主电源卸下I / O板之前,但是如果生产需要,PLC还可以删除I / 0板,但在CPU板的QVZ(超时)灯亮;
(6)安装模板时,请格外小心,小心运输并携带产生的静电;
(7)替换零件不得带电操作;
(8)维修后,必须将模板安装到位。
