查看: 3818|回复: 0
南极的冰封
发表于 2012-6-7 11:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
南极1400万平方公里的土地,几乎完全校几百至几千米厚的坚冰覆盖了,这里温度达到了尽下50℃,一切在这里都没有了活力。可是就在达块冰天雪地的地方,科学家们却意外地发现了不冻湖。
    这个不冻湖的面积达2500多平方公里。1960年,日本学者鸟居铁分析测量资料后发现,该湖表面薄冰层下的水温为0左右,随着深度的增加,水温不断增高。16米深处,水温升至7.7℃。这个温度一直稳定地保持到40米深处。在40米以下,水温缓慢升高。至50米深处,水温升高的幅度突然加剧。至66米深的湖底,水温竟高达25℃,与夏季东海表面水温相差无几。
    在南极这么严寒的环境中,不冻湖如何产生,人们实在感到疑惑。更令人惊奇的是这样的湖在南极并不止一个,前苏联考察队利用电波器在他们基地附近厚达3000米的冰层下又发现了9个不冻湖。
    面对有趣而奇妙的不埔湖,科学家们展开了调查受析。地质学家考察后发现,这个湖泊的周围没有任何火山天动的现象。湖水跟地球表面上的其他水也没有什么两样。名这样的条件下水是如何保持铭态的呢?
    部分科学家认为,这是在特殊条件下气压和温度交织在一起的结果‘在3000多米冰层下,湖水所承受的压力可达到278个大气压。在这样强大的压力下,冰在零下2℃左右就会融化。同时,冰层能有效地防止热量的散发,养胃的食物使南极大陆凹部的大量冰融化,变为“湖水”。然而,这种观点遭到了反驳,因为假如是这样.那么南极地区就应该是一整个不冻湖了,而事实却不是这样。
    其他一些科学家认为,不冻湖的水下,可能有个大温泉.把这里的水温提高了,冰融化了。然而,这种观点没有得到合理的考证。
    至今,人们仍没有找到一个令所有人信服的答案。
GMT+8, 2024-5-4 21:11
