微信用户求助:用电热毯会有触电危险吗?
电热毯就是个电炉子,想想使用电炉子有没有触电的风险,电热毯也一样存在触电的风险,所以,电热毯紧贴电热丝的一层是绝缘面料。另外,大家应该听说过,现在市场上有一种低压电热毯,就是将家庭电路的电压降低到安全电压以下,再供电热毯使用,这都有力的佐证一般的电热毯在使用中是存在触电风险的。
当然,电热毯的功率比电炉子的功率小得多,使用时才不会象电炉子一样,热得发红,温度也不会很高,所以,也不用担心引起火灾。但前提必须正确使用,比如注意防潮,使用时要展开,储存时先加热使电热丝变软再折叠等。如使用不当,发生火灾也不是没有可能。
不怕大家笑话,自己在使用电热毯时,就引燃过被褥。电热毯用的时间并不长,只是小孩顽皮在床上蹦跳,结果发现电热毯不通电了。当时就猜测可能是电热丝断了,于是从一端开始,顺着电热丝用手摸索,很快就摸到了断点。将面料拆开,将断开的电热丝断头直接拧在一起,通上电在旁边观察了很长时间,能制热也没发现问题,就接着用起来,也一直没问题。大概用了一个月的时间,接通后离开了一段时间,回来的时候,闻着有棉花燃烧的味道。当时就想到是电热毯,揭开被子一看,所幸只是微微地冒烟,还没出现明火。赶紧断开电热毯,将火压灭。
过后,一检查电热毯烧了一个洞,洞中露出的就是原来断开的接头。原因想必大家都清楚,因为接点处由于接触不好、氧化等原因,会出现较大的接点电阻。该电阻与其他部分的电热丝串联,通过的电流相等,根据焦耳定律,相同时间内,电流通过接点处产生的热量较多,温度升高较快,以致将面料引燃。 |
