短接指在电工操作中不慎或误操作将线路中的零线与火线错接在一起,线路出现了部分短路现象。如果处理不及时或不得当,轻者可导致线路损毁,重者可导致电击现象,引起火灾或人身触电伤害。
【拼音】duǎn jiē
【例举】在某些特定情形下,我们会故意短接以达到目的,例如物理实验中我们常常会短接一段电路以分段查找电路故障,在使用多用电表欧姆档时也需要短接调零。
【危害】电路中.短接不会造成电子元器件损坏.但会使某些电子元器件暂时不能使用。也称作局部短路。
【比如】家里的插座,一个火线(就相当于正极了),一个零线(就相当于负极),直接用一根电线把两个接起来,那就短路了,就是电路短接了 。这个时候,由于电线的电阻很小,所以电路中的电流会很大的,那么这样的话,电线发热会烧掉的,或者会跳闸刀的,所以电路千万不能短接,同样的道理,就算不是直接用电线连,而是连一个电阻很小的东西时,也可以认为是短接。
短接就是把串联电路中某一个元件两端短路掉,但其他的元件正常工作,类似于屏蔽掉这个元件。电源正负极接一起就是短路了,如果有保护开关会跳闸,所有元件全部断电,这个危险。 |
