查看: 4208|回复: 0
电气工程师是如何被非标自控项目逼疯的?
发表于 2019-10-11 12:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     【什么是电气工程师?】去过设备调试现场的朋友,你常常会看见一个人,蜷缩着身子趴在桌上,盯着笔记本电脑屏幕,时而看看转动的机器,时而动动鼠标点点键盘,时而拭一拭额头的汗水……那么恭喜你,你看到的这个人就是电气工程师。     【什么是非标自控设备?】同样属于自动化领域,功能是按企业用户工艺要求而量身设计、定制的自动化机械设备,其操作方便、灵活不单一,功能可按用户的要求而添加,可更改余地大。其不管是结构还是控制都经常返工修改,甚至翻盘,交货期经常延迟的……那么恭喜你,你看到的设备就是非标自控设备。
     【电气工程师是如何被非标自控项目逼疯的?】在自动化行业,电气工程师和机械工程师是相互合作的,机械工程师完成机械机构部分的设计,而具体的动作、机械零件之间的配合、速度、压力、温度、时间、力矩等各方面系数的计算,都需要电气工程师去完成。可以说是机械工程师创造了一台机器的躯体,而电气工程师则是赋予了他们灵魂。每当你在工厂或电视网络上面看到一些非常先进的机器,并为其近乎完美的科技水平惊叹的时候,你是否知道研发人员在背后所付出的汗水,一连串复杂的动作,电气工程师需要写多少行的代码,画多少段的梯形图,大多数时候,可能你已经在睡梦中,他们往往还趴在桌子上敲打键盘、用手捂去接二连三的哈欠,有时候就为了一个动作更完美或者仅仅为了机器的某个动作能节省0.1秒的时间。
那么他们具体做什么事情呢?就拿大部分自动化设备企业的电气工程师来说吧,首先一台机器预定下单后,需要反复和机械工程师讨论该机器的具体工作流程以及生产工艺要求,然后在机械工程师绘制零件图的同时,需要将电气原理图设计出来(此时的电路图往往还只是初步的,后面不断的更改完善),然后根据电路图上面所需要的电气元器件,制定出该机器的电气元件清单(此清单还必须在很短的时间内交给采购部,否则因为货期问题,有些元器件可能不能按时采购回来,影响到交货期),所以清单的准确度很重要(但实际往往有很多不尽人意的地方,如果机械工程师为了实现工艺要求,改变了设计思路,增加或变更了结构,那么清单就需要变更或重下了),画了电路图交给电工接线,下完了清单给采购部,电气工程师还不能闲着,这时候一个最重要的环节等待在他们,是什么呢?
没错,就是编程,工业自动化行业编程的方式有很多,主要是上位机编程(hmi、工业电脑等)和下位机编程(plc单片机等),说一说自动化设备上用的最多的HMI和PLC吧,HMI又叫做触控式人机界面,是操机人员控制机器的一个窗口,实际上就是一台嵌入式的触摸电脑,操作界面的每一个按钮、画面切换、动画、指示灯、数据设定等都需要电气工程师设计完成;PLC又叫做可编程控制器,是一种重要的工业控制元件,相当于机器大脑,设备的各种动作控制都是由它来完成,电气工程师根据产品的生产工艺要求,将机器的每一个动作细节用程序编写下来,编好后还要完成和HMI的通讯,这一过程往往需要很长时间。
最后机器零件和电路都安装完成了,电气工程师是不是就可以轻松了呢?你错了,真正属于电气工程师的苦逼生活要开始了,有很多时候,因为零件没有到位或机械更改等各方面的原因,导致机器刚刚组装完毕(有的甚至零件都还没有到齐),就到了出货期,怎么办?当然是电气工程师顶上,这个时候的工作是帮电工检查接线中的错误,传感器安装的位置,伺服、变频器、温控器等各类元器件的参数调整,做完了这些,才是调试程序真正的开始,而且还是孤军奋战,总有一些人跑过来反复催问:“什么时候能好”,“机械都装完了,就等电气了”,这时候,电气工程师除了要承受身体上的压力,还要承受精神上的压力,弄不好夜深人静的夜晚就是一个人度过了。
那机器出货了,可以轻松了吗?不能,为了实现客户工艺的严格要求,一般电气工程师在机器出货后还要到现场调试,直到机器能够稳定生产为止。这个情况还算顺利,如果不顺利,机器结构反复更改,那完成时间就还要往后面推移,中间的苦涩也只有他们自己明白。
那么,这样繁忙和枯燥的工作,为什么还有这么多人前赴后继、深陷其中呢?原来,虽然工作中有很多琐碎和不如意,但是他们大多数时间都是快乐的,这个职位大都是二三十多岁的年轻人,朝气蓬勃,他们有的是科班院校毕业、有的只是技校毕业生、有的从电工做起来的,不管以前做什么,几乎每个电气工程师的心中都有一个梦想,希望自己设计的机器程序是最完美的,能够给客户带来更好的操作体验和更高的生产效率,当得到客户内心深处的赞扬时,是他们最甜蜜的时候,这种感觉,就像久旱的大地遇到了雨露,被遮挡的花草突然见到了阳光!他们最难受的事情是,一台机器折腾了很多天,最后发现这种结构是有问题的,生产出的产品是有问题的,只有推倒重来,这种难受不仅是多日的汗水付诸东流,而是近似于一个梦想的破灭...
GMT+8, 2024-4-26 22:13
