查看: 4736|回复: 0
录像机监控搜索不到怎么解决?
发表于 2019-9-16 07:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像机监控搜索不到怎么解决?出现这种情况原因有多种,简单介绍一下。
一、网络IP故障
录像机搜索不到摄像头IP,可能是网段不一致,可以使用摄像头内网工具搜索,搜索工具是通过发广播包搜索局域网内的摄像头,录像机NVR和摄像头只要在一个广播域就能搜索到,不在一个网段也是可以搜到的。使用搜索工具批量搜索摄像头IP,有冲突IP及时修改。同时查看局域网的安全防火墙,或者其他的安全软件是否阻挡摄像头IP,可将摄像头取下直连测试搜索。
二、线路硬件故障
IP地址搜索不到,传输线路最为关键,网线质量、网线距离、网线线序都会影响摄像头,导致摄像头IP搜索不到。网线的材质有无氧铜、铝线、铜包铝、铜包铁等,无氧铜是最优质的线材,电阻小,在传输过程中的损耗低,可用于POE供电系统,而且传输距离可达120米左右。如果使用劣质网线,传输距离和数据传输会受影响,导致数据丢包严重。网线的水晶头接法有两种国际标准,分别是EIA/TIA568A和EIA/TIA568B。
网线两端的线序标准相同则为直通线,不同则为交叉线。如果网线接头制作不标准,可能会导致连不上、不稳定、掉线等网络问题,所以需要仔细检查。
三、摄像头及电源故障
摄像头电源故障也是很多摄像头IP搜索不到的重要原因,可查看电源指示灯闪烁状态,如果频繁闪亮状态,可能是电源坏,直接更换电源。
对于摄像头IP搜索不到故障,最好的办法就是采用工程宝,可直接测试网线线序、网线质量、网线衰减损耗、抗阻参数等。如果以上全部排查还未解决,则就是摄像头的质量问题,直接更换摄像头测试。
GMT+8, 2024-4-27 03:11
