查看: 9848|回复: 2
学习关于 电抗和电感的区别
发表于 2019-8-26 22:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗,用X表示。
感抗 (XL) 一般是因为电路中存在电感电路(如线圈),由此产生的变化的电磁场,会产生相应的阻碍电流流动的电动力。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;当频率变为0,即成为直流电时,感抗也变为0。感抗会引起电流与电压之间的相位差。感抗可由下面公式计算而来:
XL = ωL = 2πfL
XL 就是感抗,单位为 欧姆 Ω
ω 是角频率,单位为 弧度/每秒 rad/s
f 是频率,单位为 赫兹 Hz
L是电感,单位为 亨利 H
容抗 (Xc) 的概念反映了交流电可以通过电容这一特性,交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗同样会引起电流与电容两端电压的相位差。容抗可由下面公式计算而来:
Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C)
Xc 是容抗,单位为 欧姆 Ω
f 是频率,单位为 赫兹 Hz
C 是电容,单位为 法拉 F
电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。
  电感电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。
 楼主| 发表于 2019-8-26 23:06:15 | 只看该作者
电感量跟电压、电流和频率是什么样的关系?
电感量L是电感的固有参数,跟电压、电流和频率没有什么关系。引起电感电路中电压、电流的变化是感抗XL:
XL=ωL。
式中XL是感抗(单位:欧姆)、L是电感量(单位:亨利)、ω是角频率(ω=2πf,单位:弧度)。通过上式可见感抗大小和电感量及角频率成正比。
1、在频率和交流电压U不变的激励下,通过电感的电流IL=U/XL,电感量L越大电感电流就越小。
2、在频率和交流电流I不变的激励下,电感两端的电压UL=IXL,电感量L越大电感电压UL就越大。
3、在电感量和交流电压U不变的激励下,通过电感的电流IL=U/ωL,频率f越高电感电流就越小。
4、在电感量和交流电流I不变的激励下,电感两端的电压UL=IωL,频率f越大电感电压UL就越大
 楼主| 发表于 2019-8-26 23:42:26 | 只看该作者
电感量L是电感的固有参数,跟电压、电流和频率没有什么关系。 ...
因为在纯电感回路中,电压超前电流90度,因此比如在高压电机空载运行情况下,功率P 为电机的空载损耗;
      在纯电容回路中,电压滞后电流90度,因此在线路充放电试验时,功率P 为线路的空载损耗
GMT+8, 2024-5-3 21:17
