查看: 4760|回复: 0
常用电气图形符号及文字符号
发表于 2019-8-23 13:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    国家标准《电气技术中的文字符号制定通则》( GB 7159-1987)规定了电气工程图中的文字符号,它分为基本文字符号和辅助文字符号。
    (1)图形符号图形符号通常由符号要素、一般符号和限定符号组成,是一个设备(如电动机)、元器件(如接触器)或概念(如接地)的图形标记。
    (2)文字符号文字符号是一种书写在电气设备、装置和元器件上或其旁边,以标明电气设备、装置和元器件的名称、功能和特征的符号。文字符号用大写正体拉丁字母表示。
    文字符号分为基本文字符号(包含单字母和双字母)和辅助文字符号。
    单字母符号是按拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23个大类,每一个大类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“K”表示继电器类。
    双字母符号是由一个表示大类的单字母与另一字母组成的,如“KA”表示继电器类器件中的中间继电器(或电流继电器),“KM”表示继电器元件中控制电动机的接触器。
    辅助文字符号是用来进一步表示电气设备、装置和元器件的功能、状态和特征的,如“L”表示限制,“RD”表示红色。
    (3)线路和三相电气设备各接点标记机床电控系统线路图中,三相交流电源引入线用L1、L2、L3标记,中性线用N标记,保护接地用PE标记。
    电源开关之后的三相交流电源主电路分别按U、V、W顺序标记。分级三相交流电源主电路采用U1、V1、W1和U2、V2、W2标记。
    各电动机分支电路各接点标记采用三相文字代号后面加数字来表示,数字巾的十位数表示电动机代号,个位数表示该支路各接点的代号,从上到下按数值大小顺序标记,如“U21”表示M2电动机第一相的第一个接点。
    电动机绕组首端分别用U、V、W标记,如果是六个接线头的电动机那么尾端分别用U’、V’、W’标记,双绕组的中点用U”、V”、W”标记。
    控制电路采用阿拉伯数字进行编号,一般由三位或j三位以下的数字组成。标记方法按等电位原则进行,在垂直绘制的电路中,一般由上而下编号,凡是被线圈、触点、电路元件等隔离的线段,都应标以不同的电路标记。
GMT+8, 2024-4-28 03:19
