查看: 2071|回复: 0
智能插座有什么妙用?
发表于 2019-8-13 08:02:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能插座现在一般是指可以现场控制、定时控制、远程控制以及联动控制的插座。
现在这种智能插座价格从几十元到几百元,有些是单一系列,可以独立使用与被控制,比如,小米、公牛等等智能插座 。有些是智能家居配套附件,可以单独使用与控制,又可以与智能家居其别设备联动控制,比如燃气探测器探测到天燃气泄漏,探测器发出报警信号,同时联动插在智能插座上的排风扇,稀释天燃气浓度。这种智能插座一般都是智能家居品牌系列,如海康萤石系列,云起等等。
智能插座有什么妙用呢?首先一点智能插座一般只能控制开关量的设备,也就是控制家电电源通断。当然如果你懂电路,稍微做一些改动,还是可以做很多场合的使用。因为它能满足现场控制、定时控制、远程控制以及联动控制,只要能满足你控制的方式一般都可以使用。
1、最简单的远程或定时控制家电设备电源通断,比如电灯、电扇;
2、联动控制,一般配合智能家居使用,比如燃气泄漏报警联动排风扇,防盗报警联动灯光;
3、远程控制,比如小功率控制大功率设备,如一个工地平时不方便到现场,但是每天又必须开大功率照明(或水泵)。如下图可以参考
智能插座有什么妙用?
总之,智能插座,有现场控制,定时控制,远程控制以及联动控制,只要那种控制方式适合你的应用场合,都可以智能控制。可扩展性也很大。控制方便灵活,而且价格经济实用。
来源:牛技师
GMT+8, 2024-4-27 08:37
