查看: 2061|回复: 0
伺服电机维修
发表于 2019-8-10 11:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伺服电机的安装注意点  维修完成后,安装伺服电机要注意以下几点:
(1)由于伺服电机防水结构不是很严密,如果切削液、润滑油等渗入内部,会引起绝缘性能降低或绕组短路,因此,应注意电动机尽可能避免切削液的飞溅。
(2)当伺服电机安装在齿轮箱上时,加注润滑油时应注意齿轮箱的润滑油油面高度必须低于伺服的输出轴,防止润滑油渗入电动机内部。
(3)固定伺服电机联轴器、齿轮、同步带等连接件时,在任何情况下,作用在电动机上的力不能超过电动机容许的径向、轴向负载
(4)按说明书规定,对伺服电动机和控制电路之间进行正砖的连接。连接中的错误,可能引起电动机的失控或振荡,也可能使电动机或机械件损坏。当完成接线后,在通电之前,必须进行电源线和电动机壳体之间的绝缘测量。茨量甲500兆欧表进行;
GMT+8, 2024-5-15 06:06
