一、并网启动必须具备的条件
1.与并网整套启动有关的一次二次电气设备静态调试、实验工作均已全部结束,并符合相关标准。
2.与并网整套启动有关的电气设备整定值均已完毕,并可投入运行。
3.与并网整套启动有关的带电房间均已悬挂警示牌,设有遮拦。
4.消防设施完善,逆变器室、变压器室等处应有足够的灭火器等。
5.通讯设备应畅通,照明充足,事故照明实验正常,通风良好。
6.所有参加应持证入场,无关人员一律禁止入场。
二、并网启动步骤
1.检查逆变器、逆变器直流侧开关、逆变器交流侧开关、直流柜去逆变器的直流开关、升压变压器、升压变压器高压侧开关及其回路均符合送电条件。
2.检查逆变器直流侧开关、逆变器交流侧开关、直流柜去逆变器的直流开关、升压变压器高压侧开关均在断开状态。
3.使用专用摇把将净化站高压配电房H18 1#光伏进线高压柜开关由“实验”位置移到“工作”位置。
4.使用子站的监控系统在远方合上进线高压柜断路器,由“分闸”移到“合闸”位置,检查升压变压器和升压变压器高压侧开关空载运行无异常。没有公司分管领导批准并做好安全措施,禁止用高压柜上的合闸按钮合上升压变压器高压侧开关。
5.合上逆变器交流侧开关,并再次确认开关已合闸。(逆变器控制板使用采用交流供电)
6.合上汇流箱内的直流断路器,并再次确认断路器已合闸。观测监控系统,查看各线路是否正常,如有异常,断开开关,重新检查设备及接线,直到正常为止。
7.再合上直流配电柜去逆变器的直流开关,并再次确认断路器已合闸,查看电压电流大小是否偏高或偏低。
8.合上逆变器直流侧开关,并再次确认开关已合闸。
9.检查逆变器能否在并网前完成自检,并在直流侧电压高于470V时完成并网发电。
10.检查逆变器并网运行后参数有无异常。
11.检查逆变器直流侧开关、逆变器交流侧开关、直流柜去逆变器的直流开关及其回路均无异常。
三、注意事项
1.在并网发电过程中,出现异常情况,应立即停止操作并查明原因和排除,否则严禁继续下一步操作,并做好数据记录准备。
2.如果逆变器在运行过程中听到异响或发现逆变器参数发生异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按钮停止机器运行。
3.关于光伏电站整体的运行维护及常规故障处理可详见光伏电站的运行维护规程。
