梳理了一下,大概有七个方面的因素,会导致变频器POFF或OU等其它电压检测相关的故障: 1、输入电压检测电路报警故障,此种故障得到原因为可短接报警光耦的3、4脚出现问题; 2、KM状态检测电路报警故障,维修的故障点在可短接报光耦的3、4脚; 3、直流电压检测电路,确认输入至MCU引脚的检测电压值是否正常; 4、+5VMCU供电电压偏低,引发POFF或其他相关警报,如通讯异常等; 5、处理电流、电压、温度信号的未级运放电路,变频器维修时经常引入一个-2.5V或+2.5V的基准电压,以实现将正负检测信号转换为0~5V信号的目的,以便确认该基准电压的正常与否; 6、在MCU的VREF引脚,也有一路基准电压引入,经常为+2.5V或5V,用于内部A-D转换的基准参考,当该电压异常时,会导致内部数据计算错误,误报OU、LU或OL、OH等故障; 7、当内部EEPROM存储器内部相关数据(如额定电流、直流回路电压等)异常时,LU、OU、OL等误报警。 综合以上,在变频器维修时与上述故障现象进行分析,可能为EEPROM存储器内部相关数据异常,引发POFF或E-07的误报警。为验证故障判断是否正常,将同一MCU主板上的存储器24C04A与该故障主板上的存储器调换,上电,显示与操作正常。 此种故障的修复,有一定的偶然性,如联想不到是EEPROM存储器的问题,则会出现无法修复的结局。 有时候,思路决定出路。一般维修人员,可能会检修到1、2、3方面的原因,而4、5、6、7,则表现为疑难故障了。对4、5、6、7变频器故障情况的维修,与变频器维修人员的维修经验,甚至是联想能力,都有很大的关系。 |
