查看: 1579|回复: 0
微型直流电机出货检验标准
发表于 2019-7-17 14:10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近的垃圾分类兴起了一股热潮,垃圾处理器的销量随之直线上飙,消费者最担心的话题来了,我花高价买的产品质量怎么样?值得我去购买吗?垃圾处理器的真正核心在于电机,一般国内家庭使用的是微型直流电机。
在大环境的市场下,我们应该如何选购产品很重要,作为一个垃圾处理器微型直流电机厂家,如何让客户安心肠抉择电机,我们应该从源头上杜绝不良品,所以电机的出货检验十分重要,微型直流电机出货检验包括哪些项目呢?
微型直流电机
1. 转矩、转速测量
转矩是微型直流电机的重要特性参数之一,转矩分为分为静态转矩和动静转矩,静态转矩通常包括运动转矩、恒定转矩及缓边转矩等;动静转矩通常包括适度转矩、脉动转矩及随机转矩等,我司采用新型动静扭矩传感器,可以同时测得转矩和转速信号。
2. 直流功率测量
刹时功率的定义为电压和电流的刹时值的乘积,测量零碎,采用电压和电流同时采样,并测试电压和电流值。
3. 效率测试
微型直流电机的效率是电机的有功输入功率与有功输出功率之比,效率的测试办法有两种,间接测定法和直接测定法。同时应在额外功率和额外转速、额外电压及定转速下运转 到热波动的形态测试。
4. 温度测试
微型直流电机的各局部的温度是电机和运转中的重要功能目标之一,为了查看电机能否共计,保障电机的正常运转,必需精确测定电机的运转时各个局部的温度,我司采用红外测温用来查看机壳温度和转子外表温度。
在出货前微型直流电机的根本查看项,另外还有电枢电阻动静虚构测试,过压、过流、过热管控。一款电机须要通过多方面测试后能力安心组装在垃圾处理器上,保障产品的品质。
GMT+8, 2024-5-4 11:51
