查看: 1722|回复: 0
翼闸机无刷减速电机改进方案
发表于 2019-7-9 11:03:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      相信翼闸机在市场上成功的推广离不开电机的功劳,市面上通用的步进翼闸多为皮带传动、电机带动皮带轮,经过皮带传动闸门开和关,光电开关限位,皮带由于天气原因会热胀冷缩,从而引起电机噪音大及皮带容易变形、损坏,光电开关也会出现限位不灵敏,导致电机长时间堵转,影响设备使用寿命。无刷减速电机可以避免以上问题,市面上要求翼闸具有运行过程中无噪音,运行平稳,无机械磨损,使用寿命长等特点,大多数厂家会把无刷减速电机当作不二之选。
      设计方案:采用无刷减速电机BLDC57+G
无刷减速电机
      电机性能如下:外径:57mm,电压:24V,单电机空载转速:2900±10%RPM,单电机负载转速:1900±10%RPM,单电机扭矩:0.5NM,减速箱扭矩:7.5NM,功率:100W,减速比:1:18.8(可定制),驱动器:外置,可配编码器
       注:以上性能可按客户要求定制,
       技术难点:经测试后这款无刷减速电机整体性能可以达到要求,但噪音大和间隙大是很多电机厂家目前存在的问题,我们根据客户的要求从根源上解决了以上问题,给出了完善的定制方案。
GMT+8, 2024-5-4 07:57
