验电器是检验 电气设备是否确无电压的一种安全用具。通过验电器与带电部分接触而产生的声、光来检验设备是否带电。 使用高压验电器必须注意以下事项: 1) 必须使用额定电压和被验设备电压等级一致的合格验电器。 2) 在高压设备上验电一定要戴绝缘手套。 3) 使用时将验电器杆身拉伸到允许的安全距离,操作人员手握验电器保护护环以下的部位,不准超过保护环。逐渐靠近被测设备,当发出声响、光亮时,即表示设备有电,否则设备无电。 4) 在已停电设备上验电前,应在同一电压等级的有电设备上试验,证实验电器良好后,再在工作设备上逐相进行验电,验明无电压后应立即进行 接地(需要接地时)。 5) 使用验电器时,验电器上部带金属部分(工作部他)应视为带电部分,不得同时触及和接近相邻相或接地部分。 6) 当电缆回路或 电容器上有剩余电荷时,声光指示器发出短时微弱声光,自行停止。 7) 每次使用完毕后,应收缩验电器杆身,并将表面擦净后放入包装,存放在固定位置。 8) 验电器每半年要进行定期试验一次并登记记录。 9) 超过试验周期的验电器禁止使用。 使用低压验电器必须注意以下事项: 1) 使用时,手拿验电笔,用一个手指触及笔杆上端的金属部分,金属笔尖接触被检查的测试部分。 2) 低压验电笔在使用前要在确知有电的地方进行试验,以证明验电笔确实工作正常。 3) 低压验电笔只能在500V以下使用,禁止在高压回路上使用。 4) 验电时要防止造成相间短路,以防电弧烧伤。 |
