相序所属现代词,指的是三相交流电压的排列顺序,如A、B、C三相交流电压的相位,按顺时针排列,相位差为120°,就是正序;如按逆时针排列,就是负序;如果同相,就是零序。使用中的设备,相序是不能颠倒的,那样会改变它的运行程序,有时还是很危险的。调试阶段,根据需要相序是可以颠倒的。
相序表是用来控制三相电源的相序的.当相序对了,相序表的继电器就吸合;相序不对,相序表的继电器就不吸合.三相电源中有A相、B相、C相,假如按ABC相序电源接入电动机,电动机是正转,则按ACB相序电源接入电动机,电动机就是反转.为了防止电动机反转,加入相序表来防止进来电源相序反相,造成电动机反转.相序表可检测工业用电中出现的缺相、逆相、三相电压不平衡、过电压、欠电压五种故障现象,并及时将用电设备断开,起到保护作用最早的相序表内部结构类似三相交流电动机,有三相交流绕组,和非常轻的转子,可以在很小的力矩下旋转,而三相交流绕组的工作电压范围很宽从几十伏到五百伏都可工作.测试时,依转子的旋转方向确定相序.也有通过阻容移相电路,使不同相序就有不同的信号灯显示相序. |
