查看: 1552|回复: 0
温湿度传感器在雪茄保存恒温恒湿箱中的应用分析
发表于 2019-6-6 16:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒温恒湿箱是一种多功能存储设备,箱内温度和湿度可以进行调节,用于存放对环境要求高的物品,如文物、精密仪器、生物样品、高级镜片、航空专用材料等。
恒温恒湿箱有台式、立式两种,主要区别在于所能够实现的温度和湿度可能不同,立式的可用于低温和低于常温的干燥,台式只能用于常温以上的温度和湿度。
一般来说,恒温恒湿箱由两部分组成:调温和加湿。通过安装在箱子顶部的旋转风扇将空气排入箱内,实现气体循环,平衡室内的温湿度情况,由箱内的温湿度传感器收集的数据被传送到微信息处理器进行编辑,进而发出温湿度调节指令。
例如,雪茄就需要存放在恒温恒湿箱室中,温度和湿度的控制对于雪茄的存放非常重要。当温度高于18度时,雪茄虫可能会孵化或变得活跃。如果温度继续高于25度,雪茄就会受损。低温会延缓雪茄的老化过程,如果低于15度,则不利于雪茄的老化。湿度应控制在65%至70%。高湿度会导致雪茄霉斑或包皮破裂,低湿度会使雪茄干燥。如果湿度继续高于75%或持续低于60%,雪茄就会受损。
而通过恒温恒湿箱内的温湿度传感器,结合智能算法,可以让雪茄保持在相对稳定平衡的装填,用户还可以通过手机等设备远程监控雪茄柜,观察箱内的温度和湿度曲线。一旦温湿度未达到标准,将在手机上及时发出警报。OFweek Mall代理的测棒型温湿度传感器-CAEL-S16以及法国Humirel 的HTU21D温湿度传感器 就可以用于恒温恒湿箱内,其特点如下:
测棒型温湿度传感器 CAEL-S16 特点
M12 金属连接器,可快速安装
类比输出含缓冲器,确保输出不失真
金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰
全范围 0 … 100%RH 量测,温度量测范围最高+105°C (221 °F)
测棒压力范围,最高 10 bar
类比两通道,可变量输出
RS485 Modbus 支援浮点数及整数双格式,公制和英制双单位
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D 概述:
HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个HTU21D温湿度传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
此外,温湿度传感器HTU21D还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。
GMT+8, 2024-5-14 16:30
