查看: 3093|回复: 0
智能楼宇对讲系统的常见传输方法
发表于 2019-6-4 08:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能楼宇对讲系统的常见传输方法
 (一)视频信号传输方式,通常分以下几种
●第一种,视频信号的基带传输方式;
●第二种,把视频信号调制成射频信号的传输方式;
●第三种,视频信号转换成数字信号的传输方式。
1、视频信号的基带传输方式
此种视频传输方式对摄像头出来的图像不作任何的处理,直接通过同轴电缆传输,其特点是:视频信号不作任何改变,省略了视频信号转换电路,降低了相关设备的生产成本,缺点是信号传输距离短,虽经放大,但其传输距离一般不超过1KM,基带传输的视频信号一旦受到干扰,就难以消除;此种传输方式被现在的楼宇对讲系统普遍采用。
2、把视频信号调制成射频信号的传输方式
此种传输方式把视频信号转换成射频信号,经放大后,使用同轴电缆最远距离可达5KM,但其传输设备需要相关的调制和解调电路,成本较高,此种方式被广泛应用到电视信号的传输上。
 3、视频信号转换成数字信号的传输方式
此种视频传输方式是视频信号的数字化传输,但由于视频信号转换成数字信号时,数据量过大,相关转换设备成本过高,在普通的民用系统中,一般不采用此种方式。
 (二)控制信号的传输,通常控制信号的传输方式中,有RS422、RS485、RS232几种常用的数据传输方式
●RS422为全双工的数据传输方式,其传输数据线一般单独使用五芯信号线,由于用线较多,仅在少数感应卡门禁系统中使用(如披克的感应卡系统就使用这种信号传输方式)。
●RS485为半双工的数据传输方式,用线较少,传输距离一般不超过1.2KM,接入设备一般不超过50台,如设备较多时,必须分成多个接口管理,一般使用两芯线,但协议较复杂,此种传输方式在楼宇对讲感应卡、门禁、抄表、报警等系统中使用得较为普遍。
●RS232一般在小区智能化设备和电脑进行通讯时使用,其特点是信号传输距离短,一般情况下,数据传输线不超过10米,但被小区智能化设备和电脑联接时普遍使用。
1、普通楼宇对讲通常使用的信号传输方式
在目前的楼宇对讲系统中,由于生产成本和技术等原因,音视频普遍使用的是基带传输方式,数据信号通常用RS485的方式传输,所以,一般的楼宇对讲系统,通常至少采用四芯线(一根音频线、两根信号线、一根地线)加一根视频线的传输方式。此种信号传输方式用线多、布线复杂、信号传输距离近、成本高、接线、调试困难。串联的联网方式,增加了线路的传输距离,更增加了出现上述问题的机率。一旦网络出现故障时,少则半天时间,多则在厂家配合和指导下还需几天时间,才能修复系统。小区物业管理人员,对智能化系统的维护上过于依赖厂家,一旦厂家服务跟不上,则会对小区的物业管理带来很多负面影响,据《中国楼市报道》,现在的智能化小区三到五年内有35%左右的系统瘫痪,还有30%的系统工作不正常,仅有的20%多的系统能够正常使用。
2、多线制的楼宇对讲系统通常采用的接线方式
一种是积压种信号线用螺丝压接方式,其好处是:压接线的接线比较可靠。但是接线多,容易接错线,特别是系统的安装、调试、维护带来很多麻烦。
另一种是利用空中对接头插接进行的连接方式。它是利用空中对接头进行的连接方式,虽然安装、拆除设备时速度快,有利于调试和设备维护、维修,但是温度和湿度较高的地区,不宜使用,因为当温度和湿度较高时,空中对接的金属接头,容易氧化、发霉,造成接触不良,使系统故障率增高,众多工程实例证明,在一些高温、高湿的地区,快则半年发生,慢则一到两年,以上故障会成倍发生。
(三)音频传输方式,通常分为三种
●第一种,音频不作任何改变的基带传输方式;
●第二种,通过调频或者调幅传输方式;
●第三种,把音频信号转变成数字信号的音频信号的数字化传输方式。
1、音频不作任何改变的基带传输方式
由于音频信号不需要转为其它传输方式,所以,音频信号的电路简单,制造成本低,被现在楼宇对讲系统所普遍采用,但其缺点是:传输距离短,一旦受到外界干扰而不容易消除,需要独立的音频信号传输线。
2、通过调频或者调幅把音频信号转换成射频信号的传输方式
此种方式被广泛用在广播和电视的音频信号传输中,其特点是:音频信号传输距离远,使用调频方式传输的音频信号抗干扰能力强,失真小,音质清晰。缺点是:在发射和接收设备中,分别增加了调制和解调电路,价格相对比第一种方式要高,但可同时传输多路调制的音频信号。
3、把音频信号转变成数字信号的音频信号的数字化传输方式
此种传输方式是把音频信号完全转换成数字信号,其音频信号的质量取决于音频信号的采集精度,采集精度越高,数据量越大,信号采集和还原电路成本越高,但数字信号在传输过程中,不会有任何丢失,此种音频信号传输方式,在数字程控交换机中广泛使用,但在实际运用中,由于数字音频信号数据量相对较少,在一条线中可以传输多路数字语音信号,或者可同时传输其它的数据或图像信号。
GMT+8, 2024-4-29 21:14
