查看: 3500|回复: 1
装修哪里要装带开关的插座?
发表于 2019-6-4 08:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带开关的插座一般用在经常需要插拔插头的地方。现在的电器本身自带开关,所以带开关的插座主要作用是,可以避免一些电器在电源按钮关闭的情况下,插头没有拔下,造成的电浪费,在一个就是可以提高用电安全。
经常安装带开关插座的地方
像客厅的电视机附近,插拔插头不方便,可以安装,卫生间的热水器和洗衣机,可以安装,厨房的厨宝热水器,烟机或者消毒柜,书房的电脑。主要适用于经常使用,不方便拔插头的地方。
使用这种插座,开关只起到给插座断电的作用,不可当做电器的电源开关,一是容易给电器伤害,容易烧坏,二是带负荷操作开关有危险。
必要性
带开关插座的主要作用是,让插座断电,起到与拔插头一样的效果。事实上,这个没有很强的必要性,只是方便使用,省去拔插头的麻烦。
实际生活中,因价格高,实际必要性低,且其安全性不是很完整,只是简单的一个开关,没有漏电保护,甚至带负荷开关,会出现打火现象。
除此之外,另外一种是照明开关带插座的,这种常用在卫生间洗漱柜镜前灯处,开关控制镜前灯,插座方便电吹风,刮胡刀使用。
 楼主| 发表于 2019-6-4 08:23:26 | 只看该作者
带开关插座适合哪些电器
厨房电器:厨房电器集中,数量也是非常的多,包括了电饭煲、电压力锅、电磁炉、微波炉等等。这些电器断电必须拔插头,不断电就待机,即使没使用也在耗电,常年积累下来,耗电量也是非常的惊人。还有这些电器,几乎天天在用,如果每次使用都插拔一次,非常的麻烦,就是不心疼电,也要心得自己的老婆,每天插座很费劲的。
另外,厨房洗菜做饭,老婆大人的手总是湿漉漉的,如果这个时候去拔插头,很容易触电危险。如果,有了开关插座,就不用去接触插头,只需一按开关就可以断电的目的,方便安全,省力省电。因为这个事,媳妇一直夸我贴心。
洗衣机/烘干机:洗衣机,基本是每周都会使用,洗衣服时难免手上会带有水,每次洗完衣服,开关直接切断电源,方便安全。再说,拔下来的插头如何收纳,也非常麻烦,不如直接挂在插座上。
热水器:热水器并不是全天都需要开启,一般洗澡前才会打开。有了开关插座,就无需每次都要插拔插座。这里的插座,最好带有防水盒,避免进水短路。
挂式空调:空调属于季节性用品,不用的时候,就要把插头拔了断电。如果这里选择开关插座,关开关就可以,不用每次都要端个凳子爬上爬下断电,可以做到换季不拔插头。再说,空调电源线拔下后,垂着也不好看。
路由器:每次遇到网络不正常,宽带客服总是会说:请给关闭路由器,等待3秒后重启路由器。带开关的太方便了,一开一起就完成。
手机充电器:大部分人每次充完电都懒得拔插头,这样容易让充电器老化,引发危险。可以选择开关插座,临走时关上开关就可以。
饮水机/电热水壶:电热水壶底盘通常也是带电了,有了开关后,也可以避免通电不用的情况引发危险。
另外,开关插座,还可以用来控制灯光,如果家里有上下铺,可以用开关插座作为双控开关,即可控制灯光,也方便充电。
GMT+8, 2024-4-27 05:48
