查看: 12248|回复: 3
什么叫做漏电?如何解决?
发表于 2019-6-4 08:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电其实非常好理解,我们以水为例:正常情况下,水流只应该存在于水的管道里。如果管道破了一个小洞,水就流出来了——我们就称为“漏水”。
漏电也是一样:正常情况下,电流只应该存在于电线里。类似于水管外壳,能够把电流包裹在里面的,是电线绝缘层。如果绝缘层破了一个小洞,就像水管外壳破了一个小洞一样,电流就会流出来。
但是电又和水有一点点不一样:水管只要破了一个洞,水流就会流出来。但是电流的泄漏不仅仅需要破洞,还需要导体与之接触——人体、大地等等,都是导体。如果把破损的电线架空,让它不接触任何导体,是不会导致漏电的。
漏电如何解决?
就像要解决管道漏水一样——我们首先要找到破损点,然后再把破损点堵住或更换掉,就成功啦。
可惜电流看不见摸不着,查找起来实在困难。最快捷的方法,是利用专业工具摇表,对电线的绝缘电阻进行测试。找到漏电的电线,并将其整根换掉——找具体是什么位置漏电了,几乎做不到,因为漏电点可能小到肉眼不可见。
 楼主| 发表于 2019-6-4 08:21:11 | 只看该作者
漏电是电器外壳与市电火线间由于某种原因连通后,与地之间产生了一定的电位差(电压)。
解决办法:
1、用电笔检测(可以家庭常备),如闪一下就熄灭,那是静电;如电笔常亮,漏电无疑。
2、确认漏电后,非专业人士,不要自己随便乱来,请专业人士来处理,比如线路老化要换线等。
发表于 2019-6-4 10:50:50 | 只看该作者
好,写的浅显易懂。最好能把用摇表,对电线进行绝缘电阻测试 找漏电电线的方法写一下。学就学全套
发表于 2019-6-10 13:48:34 | 只看该作者
dongabc185 发表于 2019-6-4 10:50
好,写的浅显易懂。最好能把用摇表,对电线进行绝缘电阻测试 找漏电电线的方法写一下。学就学全套{:biggrin ...
学习了   感谢分享!
GMT+8, 2024-4-27 03:30
