查看: 6768|回复: 2
按安装方式避雷针可分为哪几种?
发表于 2019-5-30 20:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
避雷针的种类:
直击雷避雷针/特殊避雷针/提前预放电避雷针直击雷避雷针:适用于 石化仓库、广电、加油站、建筑大楼、信标台,通信基站、气象台、军事基地、雷达机房、银行大楼特殊避雷针:适用于较高的建筑大楼微波通讯站、雷达基站、信标台,通信基站、军事基地、雷达机房、银行大楼、天文气象台等重要场所。提前预放电避雷针:当避雷针截受雷击时,由接闪体接闪,通过雷电波形处理装置,利用外壳与中心接地杆之间有3mm间隙,构成耦合电容,同时外壳通过一个电感线圈接地(中心接地杆)当下行先导接近接闪器时,由于频率极高,电感呈开路状态,电容对高频呈现短路特性,因此耦合电容作用下,接闪器表面电场强度迅速增加,直至触发雪崩过程,从而能在顷刻间将雷电流泄放入地,以至有效的达到防雷害保安全的目的。
 楼主| 发表于 2019-5-30 20:33:33 | 只看该作者
    独立避雷针分环形杆避雷针和避雷针塔。
    (1)环形杆避雷针将避雷针焊接在预制钢筋混凝土的环形杆上,先挖杆坑,在坑底浇灌10cm厚混凝土垫层,其上安放预制混凝土基础,将环形杆吊装直立于预制混凝土基础上,再将杆坑全部用混凝土灌满。
    (2)避雷针塔针塔为分段装配式,断面为等边三角形,针塔所用钢材均为38钢,一3采用电焊焊接,分无照明台及双照明台两种,具体作法一律要求按设计规定进行,首先将塔基坑挖好,浇灌钢筋混凝土基础,将地脚螺栓预埋在基础内,然后,将针塔整体或分段吊装在基础上就位,用螺栓固定,随即进行塔脚和基础连接钢板的焊接工作。
 楼主| 发表于 2019-5-30 20:35:09 | 只看该作者
避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。避雷针在现实中应用十分广泛,那么避雷针的安装方法是什么?通过小编来给大家详细的讲解一下。
避雷带(避雷针)的安装
(1)沿屋面四周设避雷带以防直击雷,沿屋檐口四周和屋脊线预埋支架以?12热镀锌圆钢作避雷带,并在适当位置设置60cm高Φ20镀锌圆钢避雷短针;明装避雷带(网)应平直,弯曲处不得小于900,弯曲半径不得小于园钢直径的10倍。
(2)避雷带避雷带支架采用热镀锌扁钢-40x4
明敷时支架高为15cm,其各支架间距为1m。
(3)避雷带网格间距不超过10×10m或12×8m。
(3)避雷带明敷设时,支持件距离应均匀设置,在每一直线段的间距为1米,偏差为20mm;在直角、转弯处应对称为500mm。
(4)金属门窗与避雷装置连接。在加工订货金属门窗时就应按要求甩出30cm的扁钢2处,如超过3m时,就需3处连接,以便进行压接或焊接。
(5)避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接。
(6)利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。
(7)圈梁内各点引出钢筋头,焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设在四周,圈梁内焊接好各点,并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长φ16mm镀锌圆钢备用。
(8)屋面高于避雷带的所有金属物体必须与避雷带作可靠保护连接。
GMT+8, 2024-5-5 18:42
