查看: 2160|回复: 0
5W电源芯片TB6806S,完美兼容KP2120
发表于 2019-5-29 17:41:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银联宝科技新推一款5W的小功率电源芯片TB6806S,是可以完美替代必易的KP2120,脚位兼容。现在让我们一起来看下是如何脚位兼容,完美替代的呢?
一、从芯片的概况看:
电源芯片TB6806S是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。也支持准谐振降压型 LED 恒流输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。其优势:
1..在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。
2.在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
3.采用该芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
4.集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
二、从芯片的脚位图看:
三、从芯片的主要特点看:
1.集成 600V MOSFET,待机功耗<70mW
2.支持反激和降压型拓扑应用
反激原边控制 (SEL管脚悬空),多模式原边控制方式
3.±4%恒流、恒压精度,可调式线损补偿
4.集成线电压和负载电压的恒流补偿
5.封装形式 SOP-8
看到这里,是否有了一个新的大陆发现了呢?银联宝科技的5W电源芯片TB6806S是可以完全替代KP2120的。不管从价格,货源,银联宝科技都会给你带来不一样的惊喜。更多替代的芯片型号,欢迎致电银联宝科技查询。
GMT+8, 2024-4-26 23:47
