变频器是个 既泼辣又娇气的产品。维护不当,很容易损坏。 特别是变频器中有一些易损器件,比如大功率【主回路】滤波电解电容以及变频器散热风扇,平常维护不当 不注意观察 不考虑使用年限 极易发成问题。昨天客户送修一台45KW 变频器,检查发现主回路6只400V/3300uF电解电容全部漏液,电解液流的到处都是,电源板上也到处是电解液都已 凝固。散热风扇 上反,显然是由于散热风扇上反,导致变频器散热不良,长期运行,电容器【主回路】发热,内部温度过高,导致其 渗液 。拆下电源板 与主控板,清洗主回路的器件,清洗线路板,待其干燥后,检查电源板,发现电压检测一只270K电阻变色【变黑】已看不出阻值,一条腿脱焊。全部更换所有电压采样与检测电阻,通电检查线路板,上电不显示。断电再检查,没有发现有损坏元器件,因客户比较急,就更换一块电源板,恢复变频器,试机正常后,交付客户。今天一上班,有一段空闲时间,就把客户倒下来的那块板子拿来,再看看,考虑是不是电解液没有清洗干净,就拿了一把镊子,在线路板上到处 划拉 了划拉,又用毛刷刷了刷。通电,线路板居然显示了,看来还是电解液惹的祸。这告诉我们一个道理,变频器使用是要维护的,维护的人要有经验而且还要定期维护 要有维护记录 变频器购买与使用时间,有些器件需要定期更换,了解易损件的使用寿命,电工需要定期培训,自己也需要不断学习,增强技术与知识储备,防患于未然。
清洗在维修中是一个不错的维修方法。沉着冷静 一丝不苟 换位思考 是维修的秘钥。 |
