查看: 6143|回复: 0
什么是光电传感器?光电传感器有几种类型?
发表于 2019-5-22 17:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
  光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。
  光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
  光电传感器分类:
  1. 标准光电传感器
  1)漫反射型:一般型或能量型 (-8),聚焦式 (-8-H),带背景抑制功能型 (-8-H)
  ,带背景分析功能型 (-8-HW)
  2)反光板反射式光电开关/光电传感器:一般型 (-6),带偏振滤波功能型 (-54 -55),带透明体检测功能型 (-54-G),带前景抑制功能型 (-54-V) 把发光器和收光器装入同一个装置内,在它的前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到;一旦光路被检测物挡住,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。
  3)对射式光电开光/光电传感器
  若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为以射分离式光电开光,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。
  4)槽开光电开关/光电传感器
  把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。
  5)光纤式光电开关/光电传感器
  把发光器发出的光用光纤引导到检测点,再把检测到的光信号用光纤引导到光接收器就组成光纤式光电开关。按动作方式的不同,光纤式光电开关也可分成对射式、反光板反射式、扩散反射式等多种类型。
  6)色标传感器,颜色传感器,荧光传感器
  7)光通讯
  8)激光测距:三角反射原理型,相位差原理型,时间差原理型
  9)光栅
  10)防爆/隔爆型
  2. 安全光电传感器
  1)安全对射光电
  2)安全光栅
  3)安全光幕
  4)安全控制器
  3. 门控光电传感器
  1)雷达传感器:区域检测型
  2)主动式传感器:单光束型,多光束型,区域检测型
  3)被动式传感器:区域检测型
  4)电梯光幕
  5)通用光电:槽形,对射型等
GMT+8, 2024-5-5 13:28
