相信大家都有这样的疑问直流减速电机的减速与调速是一样的意思吗?其实不然,减速和调速是完全两个定义,调速是指改动直流电机的供电电压(或改动直流电机的驱动电路参数)到达调整转速的意图,而减速(大都情况下)是指在直流电机的出轴上装置必定速比的减速器到达减速(一起进步扭力)。
直流减速电机是固定转速的减速电机,一旦速比选定,电机选定,最后输出转速是固定的。但实际应用中,还有许多场合要求速度有所变化,如车床的主轴速度、各种搅拌器的搅拌轴速度、输送不同物品时的输送机速度等,那么如何对直流减速电机进行调速呢?方法有哪些? 1.直流减速电机有级调速变极调速是最简单和最经济的调速方法。但只限于中小容量(2kw以下)和起动次数不多的场合。通常只能有两档速度,能达到的调速比也较小(l:2一6),极限做到三档;在某些特定的行业,如车床等,往往用带排档的齿轮箱进行有级调速。虽有二档速度,但调速范围不大。 2.直流减速电机无级调速可分成机械式和电气式。前者常见方法是在电机与齿轮箱联结处插人机械无级调速装置(主要有皮带盘式、摩擦盘式)。其优点是调速平稳,结构不复杂,适用于恶劣环境;缺点是调速范围小(一般在1:lO以内)盆皮带和摩擦盘属易耗件,需定期维护更换。后者是对异步电机进行串级调速、转子电阻调速或对直流电机进行调压调速等。 以上的直流减速电机的调速原理和方法大家get到了吗?
