查看: 2763|回复: 0
家装强电弱电布线注意事项
发表于 2019-5-11 18:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强电弱电布线是一道很重要的程序,下面给大家盘点了强电弱电布线注意事项.
1.电路设计布线阶段,根据强电在上,弱电在下,横平竖直的原则进行,能避免施工时发生交叉,影响使用、美观。
2.各个线路的开槽深度要一直,以所用管道直径为准,增加10mm。
3.在选择电路配线时,需要注意电线能允许通过的最大电流,避免用电设备功率过大导致发热、短路等。通常照明、插座采用2.5mm2,空调电路采用4mm2。
4.暗线铺设需要配置阻燃PVC管,电线的长度达到15m以上或者布线时有2个以上拐弯时,需要增加拉线盒。
5把.PVC管铺设好才统一进行布线,将相同回路的电线置于同一管道中,总数量最好不要超过8根,电线总截面积要低于管道截面积的40%。
6.强电与弱电**入同一管道中,分开布线,电源线插座与电视线等弱电插座的距离应该大于500mm。
7.电线要与家中的暖气管道、热水管道、煤气管道距离要在300mm以上,较差距离大于100mm。 8.电源插座要注意左边是接零线,右边是接相线,三孔上方接地线。
9.有安装吊灯且重量在3kg以上的,需要在吊顶中装后置埋件,再进行吊灯安装。
10.同个空间内的电源、电话、电视等插座面板高度应该一致,相差不大于5mm。
11. 每个插座的高度要根据情况改变,电源插座最好是300mm,平开关板距离地面最好是1300mm,空调插座距离地面1900mm,厨房的最好950mm,洗衣机用的是1000mm,电视机650mm。
12.电线与电线之间对地电阻要大于0.5MΩ。
13.强电弱电应该有单独的配电箱,有漏电保护器
14.安装开关,面板,插座及灯具后要注意清洁,最好是在最后一次涂乳胶漆之前安装。
GMT+8, 2024-4-30 07:50
