查看: 4766|回复: 1
装修房子电工验收标准
发表于 2019-5-5 18:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(一)、电工验收标准
1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,坚持美观又实用的原则。
2、开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
3、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
4、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
5、PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒、拉线盒与PVC管用锣接固定。
(二)、电工验收程序
1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保电话、电视、电器、开关、网络插座位置。
2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。
3、购买电话线、电视线、电线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。
4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,在接头处需要留一个检修的地方。
5、检查灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,避免有漏电、导电的问题。
6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,零线、火线、电线要分色或有明显标记。
7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把线槽、暗盒封闭好,确保瓦工可以正常的施工。
 楼主| 发表于 2019-5-5 18:01:14 | 只看该作者
新房水电工验收注意事项
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,记得加压时间也不是越长就越好了。
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
6、水电施工人员统计开关插座面板数量、型号,书面呈交业主。
7、浴用明装混水阀出水口间距15CM,电热水器冷热水出水口间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。
8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁。
9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,将检修口给预留了。
10、卫生间电管一般走顶不走地,要是避免不了的话,地面PVC电管必需保证整管不接头。
GMT+8, 2024-4-30 04:00
