查看: 254610|回复: 0
格力空调外机接线图解
发表于 2019-4-27 08:48:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文可用于指导空调售后人员接线时,避免接错线引发的通讯故障、烧板、电气安全等诸多问题。
本文适用于变频分体机、定频分体机、柜机和天井机的室内外电气连接。
一、35及以下定频分体机(室内机供电)
1、主流定频冷暖机型如U系列、睡系列、节能王子、玉堂春、绿满园、绿嘉园、凉之夏、玉雅春、悦风、吉祥如意、美满如意、小金、清巧等室内机无接线板。
格力空调外机接线图解
2、其他定频冷暖机型使用全接线板连接,采用蓝(零线)、黑(压缩机线)、黄/绿(地线)、紫(四通阀)、橙(外风机)。
格力空调外机接线图解
3、主流定频单冷机型如U系列、睡系列、节能王子、玉堂春、绿满园、绿嘉园、凉之夏、玉雅春、悦风、美满如意、小金、清巧等,室内机无接线板。
接线方式:
格力空调外机接线图解
4、其他定频单冷机电源连接,采用蓝(零线)、黑(压缩机线)、黄/绿(地线)。
格力空调外机接线图解
注:地线位可在接线板上,也可在其它带接地符号的地方。
5、采用快速连接端子的冷暖机,除以上的电源连接外,其信号连接采用连接器ELP-02V,示例如下图:1-紫色(四通阀),2-橙色(外风机)。
格力空调外机接线图解
二、40~60定频分体机(室内机供电)
1、单冷机电源连接,采用蓝(零线)、黑(压缩机线)、棕(相线)、黄/绿(地线)
格力空调外机接线图解
注:其中地线位可在接线板上,也可在其它带有接地符号的位置。
2、采用快速连接端子的冷暖机,除以上的电源连接外,其信号连接采用连接器ELP-02V,同35以下定频分体:1-紫色(四通阀),2-橙色(外风机)。
格力空调外机接线图解
3、冷暖机使用全接线板连接,采用蓝(零线)、黑(压缩机线)、棕(相线)、黄/绿(地线)、紫(四通阀)、橙(外风机) 。
格力空调外机接线图解
三、46~72单相定频柜机(室内机供电)
1、电源连接:
采用蓝(零线)、黑(压缩机线)、棕(相线)、黄/绿(地线)。
格力空调外机接线图解
2、信号连接:
1、46/50单冷柜机:无
2、46/50冷暖柜机,采用2个连接器 :
一个为ELP-02V,孔位:1-紫色(四通阀),2-橙色(外风机);
一个为ELP-03V,孔位: 1-(外感温包公共端),2-空,3-(外管温感温包)。
3、60/72单相单冷柜机,采用1个连接器ELP-02V,孔位:1-黄%色(高压保护),2-黄%色(高压保护)。
4、60冷暖柜机,采用2个连接器:
一个为ELP-04NV,孔位:1-黄%色(高压保护),2-紫色(四通阀),3-橙色(外风机),4-空;
一个为ELP-03V,孔位:1-(外感温包公共端),2-空,3-(室外管温感温包),线色不作强制要求。
5、72单相冷暖柜机,采用2个连接器
一个为ELP-04NV,孔位:1-黄%色(高压保护),2-紫色(四通阀),3-橙色(外风机),4-白色(低压);
一个为ELP-03V,其中孔位:1-(外感温包公共端),2-(室外环境感温包),
六、变频分体机及其它室内外通讯机型[color=rgb(68, 68, 68) !important]的定频机如天井机,70分体机等
室内外的连接,统一采用全接线板连接。
A. 内机供电
室内N、2、3、接地,室外N、2、3。室外机接地接在电器盒上。电源连接线的颜色为蓝色(零线)、黑色(通讯端)、棕色(相线)、黄绿(地线)。
格力空调外机接线图解
注:其中地线位可在接线板上,也可在其它有接地符号的位置。
B. 外机供电
室内N、2、3、接地,室外N、2、3、N(7)、8。室外机接地接在电器盒上。电源连接线的颜色为蓝色(零线)、黑色(通讯端)、棕色(相线)、黄绿(地线),电源线的颜色为蓝色(零线)、棕色(相线)、黄绿(地线)。
格力空调外机接线图解
七、信号线连接规则
信号连接采用连接器时,需满足下面的要求:
A、强电信号使用的端子:
ELP-02V,ELP-04NV,ELP-06V,且按以下顺序排列强电信号:
OVC、4V、OFH、LPP、COMP、OFL、N、换气、融霜器,其中:
2芯以下信号线用ELP-02V的第1、2孔;
3芯的用ELP-04NV的第1、2、3孔,
4芯的用ELP-04NV的第1、2、3、4孔,
5芯的用ELP-06V的第1、2、3、4、5孔,
6芯的用ELP-06V的第1、2、3、4、5、6孔。
7芯的则分成(5+2)芯,8芯的分成(5+3)芯。
B. 弱电(感温包)信号使用的端子:
ELP-03V,ELP-04V,其中:
2芯的用ELP-03V,按以下次序排列:1-公共,3-排气或室外环境或室外管温;
3芯的用ELP-03V,按以下次序排列:1-公共,2-室外环境,3-室外管温(或排气);
4芯的用ELP-04V:1-公共,2-排气,3-室外环境,4-室外管温。
注:60单冷机1、2孔都为OVC是因为ELP-02V内如只有一条线,则不能保证连接可靠性,因此将OVC分出2条,分别插入1、2孔内。
八、柜机接线注意事项
定频柜内机的接线板丝印为【N(1)、2、空、L、N】,其接线位的第四、五位分别为火线和零线;
变频机的接线板丝印为【N(1)、2、3、N(4)、5 】,其接线位的第四、五位分别为零线和火线,恰好相反,接错火线和零线,可能导致短路跳闸。
今后I系列内机定频、变频分别按【N(1)、2、L、 N】和【N(1)、2、3、L、 N】接线,其他柜机暂不更改。
格力空调外机接线图解
格力空调外机接线图解
GMT+8, 2024-4-28 01:15
