查看: 23520|回复: 2
如何用万用表查短路,断路,漏电?
发表于 2019-4-23 22:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表的应用方法有很多种,下面我把常见的万用表查短路、断路、漏电的方法列举出来,希望对大家有帮助。不足之处,欢迎补充。
万用表查短路
检查线路中是否存在短路点,首先要切断断路器,之后将线路中的所有开关关闭、所有设备关闭(能拔掉插头的设备,一律拔掉插头)。
万用表选择“蜂鸣档”,在断路器下口进行测量——两只表笔,分别接触断路器下口的零线和火线。如果万用表发出蜂鸣声,证明线路中存在短路;反之则没有短路。
万用表查断路
依然是切断所有开关,万用表选择“蜂鸣档”。确定好要测量线路的走向,找到电线的两端。
测量时,万用表的两只表笔分别接触电线的两端,如果能够发出蜂鸣声,则证明电线无断路;如果没有蜂鸣声,则证明电线中存在断点。
电线两端距离太远怎么办?找一根确认完好无损的电线,剥开两端线皮。电线的一端连接万用表,另一端当做表笔接触待测线——这是利用电线延长万用表表笔长度,这个办法在实际操作中会经常用到。
万用表查漏电
这次不要切断断路器,只要关掉线路中的所有开关、拔掉所有插头即可。万用表选择“750V~档”,在电路终端进行测量(在插座、开关等位置测量,不要在配电箱里测量)。
分别测量火线-零线、火线-地线之间的电压。如果两次测量数值相同,或第一次数值小于第二次,则证明线路中无漏电。
如果第一次测量数值大于第二次,则证明线路中存在漏电——二者差值越大,证明漏电越严重。
 楼主| 发表于 2019-4-23 23:19:49 | 只看该作者
电路组成的三要素是电源、负载、中间环节。电源是给负载提供电能的装置,负载是获取电能的装置,从而转化为其它形式的能量,中间环节的开关是导通或断开电路,导线则传输电能。
简单的说短路是缺少负载,只有电源、中间环节两要素。而断路则缺少中间环节,只有电源和负载两要素,例如开关没闭合、导线断开。漏电是带电设备或装置由于绝缘层的老化或其它原因导致电流泄露,由于某种原因连通后和大地之间有一定的电位差,这就是漏电。因此,漏电可能发生在电源装置,可能发生在负载、也可能发生在中间环节。
万用表查短路、断路、漏电
用电阻检查法检查短路和断路故障或用蜂鸣器档位检查短路和断路故障。
在用万用表检查短路和断路,用电阻检测法时,要确定电路电源是否切断。检查负载或线路时,选择合适的电阻档位。发现万用表的读数是零,将万用表档位往下调,还是读数还是零,肯定是存在短路。发现读数显示溢出符号“1”,在将电阻档位往上调,还是显示溢出符号“1",肯定存在断路。用万用表的蜂鸣档位检查短路和断路,前提也是要切断电路电源。检测时发现万用表发出蜂鸣声,肯定短路。倘若显示溢出符号1不一定是断路,此时在用万用表的大电阻档位继续测量,若还是显示溢出符号1,说明存在断路。
万用表检查漏电
根据漏电的述说可知,由于负载、电源装置、中间环节的绝缘层老化或其它原因导致电流泄露,那么上述的三要素就会与大地之间有电位差。倘若用试电笔检测,其氖管肯定会持续发光。用万用表检查时,其中一根表笔接电源装置的金属外壳或设备外壳等,另一根表笔搭接大地,它们之间是有电压的。万用表读数大小则说明了,负载、中间环节、电源装置这三要素其中之一的泄露电流泄露是否严重。
其中,要想测量漏电效果最佳。此时,在所检测的位置寻找一个良好的接地点,如水井管、潮湿的大地等较好的接地点。然后将万用表的其中一根表笔搭接所检测的带电体外壳,另一根表笔搭接所选的接地点。这样,检测的漏电效果更加明显。
 楼主| 发表于 2020-2-14 21:29:53 | 只看该作者
万用表查短路
“短路”是指电源两端被导线直接连接起来。用万用表查短路,实际上就是通过测电阻大小来判断线路通不通。由于万用表电阻档不能带电测量,所以测电阻必须在断电的情况下进行。
判断方法:
先断开电源确保没电,然后用万用表的电阻档测被测物体两端。正常情况下是有一定阻值的,如果测得的电阻为零说明被测物体发生了短路。
也可以在断电的情况下,用万用表的蜂鸣档或二极管档测被测物体两端。如果发出尖锐的蜂鸣声,说明被测物体发生了短路。
注意:如果测出来的电阻有一定的数值但是非常小,那也很可能是发生了短路,这是因为接触电阻造成的。
我们在测量的时候有时候会遇到这种情况,比如你把万用表表笔压紧一点,测得结果会变小;把表笔放松一点,测得结果会变大。这就是因为表笔和被测导线没连接好,把连接点的接触电阻也测量进来了。
为了尽可能减少测量误差,还原结果真实性。所以在测量的时候表笔和被测物体导线必须连接紧密;如果被测导线腐蚀或者氧化严重,要刮掉导体表面的氧化层。(正常情况下铜呈光亮的金黄色,被氧化以后呈现黯淡的黑色;铝线也是一样)
万用表查断路
知道如何用万用表测短路以后,那测断路也就很简单了。
判断方法:
首先断开电源确保没电,然后用万用表的电阻档测被线路两端。正常情况下电阻为零或者有一定阻值,如果测得的电阻为无限大说明被线路两端不通,也就是发生了断路。
也可以在断电的情况下,用万用表的蜂鸣档或二极管档测被线路两端。如果发出蜂鸣声,说明线路是通的;相反如果没有声音说明被测线路有可能发生了短路。
注意:导线两端正常情况下电阻为零(或者接近零);用电设备正常情况下有一定的阻值,但是具体阻值多少和自身有关。所以判断线路或者用电设备是否断路,最好用电阻档大量程。因为有些用电设备的阻值很大,比如节能灯用小量程是测不出来的。
万用表测漏电
首先我们要思考一个问题,设备漏电和正常时有什么不一样?
正常情况下,用电设备零火线是绝缘的,它与设备外壳不通。一旦用电设备绝缘发生破坏,比如零线或者火线搭了外壳,那么就会有电流流向外壳,从而使外壳带电。所以判断用电设备是否漏电可以通过测零线或者火线与外壳通不通来判断是否漏电。
判断方法:
先断开电源确保没电,把档位置于电阻档最大量程处,然后用万用表测零线(或者火线)和外壳(或者接了外壳的地线)之间的电阻。正常情况下阻值应该是无限大,如果测出有一定阻值,那就说明有漏电存在。
注意:万用表测漏电只适用于漏电非常严重的情况,比如零线或者火线搭到金属外壳等。对于绝缘强度不够引起的漏电无法检测,比如电线皮老化但是依然有一定绝缘能力的情况。由于电线皮有一定的绝缘强度,所以在低电压下是不导电的,但是电压一高就会发生漏电。
如果要准确测量线路或者设备是否漏电,就要用到更专业的设备---兆欧表(摇表)。
总结
从上来看,万用表测短路、断路、漏电实际上就是测电阻的简单应用。作为一名电工初学者,知道如何利用万用表测电压、电阻并能灵活运用与工作就很不错了。至于万用表其他功能用的概率相对较少,如果也能掌握算是锦上添花。
GMT+8, 2024-4-26 19:15
