查看: 10275|回复: 1
变压器负载率计算
发表于 2019-4-18 20:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。
解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;
负载率等于平均电流除以额定电流。 变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%.
 楼主| 发表于 2019-4-18 21:00:39 | 只看该作者
变压器负载率的计算问题,变压器的额定电流为454.7A,出线的电流分别为A相201,B相109,C相98,这个变压器的容量是315kva。
答:变压器的额定容量是315kva,额定线电压0.4KV,额定相电压0.231kV
一般按测量的电压算,没有电压测量数据按额定电压计算。
A相视在功率:201x0.231=46.431(kVA)
B相视在功率:109x0.231=25.179.(kVA)
C相视在功率: 98x0.22=22.638(kVA)
三相总计:46.431+25.179+22.638≈94(kVA)
综合算式:S=1.732UI=1.732X0.4X(201+109+98/3)=0.6928X136≈94kVA
负载率=94/315X100%≈30%
GMT+8, 2024-5-5 11:10
