查看: 2804|回复: 0
一般家装电线用什么规格和颜色?
发表于 2019-4-14 08:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV这种也是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
1、BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,一般来说这种在市场售价280元左右。非正规产品长度60-80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100-130元之间。
2、家装中使用的电线一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0mm2,2.5mm2和1.5mm2。另外还有6.0mm2规格的,主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少,一般不列入家装电路用线的范围。
3、为了防火、维修和安全,所以你在选择家装电线规格宜选用带长城标志的“国标”铜芯电线,线材槽载的面积一般是:家装电线规格照明用线选用的是1.5平方毫米,而插座用线选用2.5平方毫米,注意空调用线不得小于2.5平方毫米,家里接负线(零线/地线)宜选用绿黄双色线,而接开关线(火线)则用红、白、黑、紫等任一种。我们在同一家装工程中用线的颜色和用途要保持一致。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
ttffnn + 20 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2024-6-16 16:42
