查看: 14229|回复: 3
行程开关接线方法
发表于 2019-4-9 21:36:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 三种行程开关的工作原理
  (1)直动式行程开关其结构原理如图1所示,其动作原理与按钮开关相同,但其触点的分合速度取决于生产机械的运行速度,不宜用于速度低于0.4m/min的场所。
行程开关接线方法
  图1直动式行程开关(各序号表示的部件:1-推杆2-弹簧3-动断触点4-动合触点)
  (2)滚轮式行程开关其结构原理如图1-25所示,当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的撞杆时,撞杆转向右边,带动凸轮转动,顶下推杆,使微动开关中的触点迅速动作。当运动机械返回时,在复位弹簧的作用下,各部分动作部件复位。滚轮式行程开关又分为单滚轮自动复位和双滚轮(羊角式)非自动复位式,双滚轮行移开关具有两个稳态位置,有“记忆”作用,在某些情况下可以简化线路。
行程开关接线方法
  图2滚轮式行程开关(各序号表示的部件:1-滚轮2-上转臂3、5、11-弹簧4-套架6-滑轮7-压板8、9-触点10-横板)
  (3)微动开关式行程开关结构如图3
行程开关接线方法
  (各序号表示的部件:1.推杆2.弹簧3.压缩弹簧4.动断触点5.动合触点)
  行程开关的作用
  行程开关又称限位开关,用于控制机械设备的行程及限位保护。在实际生产中,将行程开关安装在预先安排的位置,当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时,行程开关的触点动作,实现电路的切换。因此,行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器,它的作用原理与按钮类似。行程开关广泛用于各类机床和起重机械,用以控制其行程、进行终端限位保护。在电梯的控制电路中,还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动开关门的限位,轿厢的上、下限位保护。
  简易行程开关接线图
  行程开关里面的结构和普通的手动按钮和脚踏按钮一样的,只是外面的操作机构形式不一样,有旋转式的,有顶推式的,当运动机构运行到位时,触碰到行程开关的操作机构,带动内部的开关触头开和关。
行程开关接线方法
  可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作。
行程开关接线方法
  行程开关是利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。
行程开关接线方法
  行程开关接线图大全 行程开关接线方法
行程开关接线方法
行程开关接线方法
 楼主| 发表于 2019-4-9 21:38:33 | 只看该作者
行程开关如何安装与使用?
    (1)安装位置要准确,安装要牢固;滚轮的方向不能装反,挡铁与其碰撞的位置应符合控制线路的要求,并确保能可靠地与挡铁碰撞。
    (2)使用中要定期检查和保养,除去油垢及粉尘,清理触头,经常检查其动作是否灵活、可靠,及时排除故障。防止因行程开关触头接触不良或接线松脱产生误动作而导致设备和人身安全事故。
 楼主| 发表于 2019-4-9 21:39:38 | 只看该作者
如下图所示是一款可逆起动并以行程开关作自动停止控制的电路。行程开关是由安装在运动部件上的撞块来压合动作的,而撞块安装位置是根据行程要求来调节的,它带有半自动控制性质,最大的特点是能使机械设备每次起动后自动停止在所要求的地方。
行程开关接线方法
正反转方向可逆启动,行程开关控制电动机自动停止电路接线图
电动机正向转动控制:合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电并吸合,主触点闭合,同时辅助触点闭合并自锁,接通电动机电源,电动机正转,并由运动的机械带动撞块作向上、向前或向右的移动。当撞块行至规定的位置时,碰到了行程开关SQ1,其常闭触点断开,从而切断了正向控制电路,使电动机停止。
电动机反向转动控制:按下反向起动按钮SB2,接触器KM2线圈得电并吸合,主触点闭合,辅助触点闭合并自锁,主电路得电,电动机起动并反转。并由运动机械带动撞块作向下、向后或向左边移动,当撞快行驶至规定位置时,碰到行程开关SQ2,其常闭触点断开,从而切断反向控制电路,使电动机停止。
本电路常被应用于需要进、退,上、下,左、右移动,并能在规定位置自动停止的各种生产机械上。
发表于 2019-4-9 21:40:37 来自手机 | 只看该作者
谢谢!学习了。
GMT+8, 2024-5-2 22:09
