步进电机共有5根引线,示例电机的颜色分别为红、橙、黄、粉、蓝(如下图)。其中1根为公共端,另外4根为线圈接驱动控制,更换时需要将公共端与室内机主板插座的直流12V相对应,常见辨别方法有使用万用表测量引线阻值和观察室内机主板步进电机插座。
如步进电机线圈接线图所示,共有5跟导线,测量5根导线,当一表笔接1根不动,另一表笔接另外4根引线,即红与橙、红与黄、红与粉、红与蓝的阻值均为187Ω,说明红线为公共端。
为了进一步确认,可以在测量另外四根导线,其两两之间阻值基本都为187Ω的2倍,即374Ω。(说明:其他型号步进电机阻值不一定和这些值相同,只要符合倍数关系即是正常的。)
