查看: 5889|回复: 1
电机的噪音一般有哪些情况引起的?
发表于 2019-3-26 18:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。
1.机械方面
   如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。
2.电气方面
(1)变频器载波频率设置太低可以适当把载波频率设置高些,
(2)电机共振时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
(3)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。
(4)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。这里加装输入和输出电抗器。
 楼主| 发表于 2019-3-26 18:04:44 | 只看该作者
电机脉宽调制频率会影响电机运行的声音大小,提高脉宽调制会降低变频器有功性能,反过来要选择大一级的变频器,经济效益与减小因此产生的噪音不可兼得。
电机的震动,特别是某些运行转速转速点的震动,与机械的谐振频率有关,这个通过机械设计的结构计算来消除共振点是最有效的方法。
多年来的应用实践,我的观点,电机振动噪声如果是控制系统所致,基本来源于变频器的调试不到位。没有把电机的优化与辨识工作做到位。仅此而已。
判别:
如果在电机运行中,出现振动和噪声,通过OFF2或者使能禁止控制,让运行电机自由滑行,此时振动噪声依旧,那是机械的谐振所致。通过改变机械结构设计来解决;
如果在电机运行中,出现振动和噪声,通过OFF2或者使能禁止控制,让电机自由滑行,此时振动噪声随即消失,那是调试的控制参数有问题。认真做好变频器的自动或手动优化与辨识。直至电极能够平滑连续运转为止。
GMT+8, 2024-5-7 16:51
