查看: 1664|回复: 0
金属软管的特性及选型
发表于 2019-3-26 08:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品特性和主要作用
1.极佳的防水性、绝缘性、抗拉性
2.反扣式结构,增加抗拉强度、不易折断或变形
3.弯曲性能好,内部平滑构造,易于电线电缆穿引通过
4.产品主要用于生产、加工中的线缆保护以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。使用时,先将电缆电线穿入管内,再配上日成MG系列金属接头相应的型号即可。
产品选型要素
1.尺寸:软管公称通径,选用接头形式(法兰联接、螺纹连接、快速接头连接)及包塑金属软管的尺寸、长度。
2.压力:根据软管实际工作压力
3.介质:软管中输送的介质的化学属性
4.温度:软管内介质的工作温度范围
5.状态:按软管使用时的状态,参照软管的正确使用与安装方法与软管在沉降补偿时的最佳长度 新建 WinRAR ZIP 压缩文件.zip (150.76 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-4-26 21:19
