第一步给大家说说这个单控双开开关如何进行布线:- 要想做到屋子里一个灯,院子里一个灯,用一个开关来控制,那么我们首先要知道这个单控双开的照明回路的布线方法;
- 电源我们要引自家居配电箱的照明回路空气开关,从空气开关接出来三根电线,一根是火线,一根是零线,一根是地线(因为院子里的灯最好要接上地线);
- 火线接到这个单控双开开关内,再从单控双开开关引出两根控制线,一根控制线接到室内灯上,另一根控制线接到院子内的灯上;
- 从家居配电箱空气开关下口接出来的零线接到室内灯上,然后再从此处并出一根线接到院子内的灯上;
- 从家居配电箱空气开关下口接出来的地线接到室内灯的金属外壳上,然后再从此处并出一根线接到院子内的灯的金属外壳上。
第二步是在布置好了灯的线路以后,进行单控双开开关的接线:- 我们再布置好了灯的线路以后就可以来接这个单控双开开关了,从上面的布线我们可以知道这个单控双开开关内总共有三根线,一根火线进线是电源线,两根火线出线是控制线;
- 我们在来看这个单控双开开关的接线端子,从图上我们可以看出这个单控双开开关总共有三个接线端子,分别是LL1L2,上面的三根电线就是对应着这三个接线端子的;
- 这个单控双开开关的具体接线方法是这样的:火线的进线也就是电源线接到单控双开开关的L接线端子上,另外的两根火线也就是控制线分别接到单控双开开关的L1和L2接线端子上,例如室内灯的控制线接到接线端子L1,院子里的灯的控制线接到接线端子L2上;
- 那么接线完成以后,接线端子L1对应的按钮就可以控制室内灯的开关,接线端子L2对应的按钮就可以控制院子里灯的开关。
