一、拿到一台变频器,首先寻问客户故障信息、代码。发生故障的整个过程等等。这就如同医生给人看病一样,掌握第一手材料信息!做好变频器维修记录,抱括变频器功率、型号、编号信息、客户等
二、如果用户提供不出来信息,那就只好自己来判断了,怎么判断呢?如下:
1、首先,打开机壳,对变频器进行吹尘。然后用肉眼观察变频器各器件有没有元件相碰、变色等情况。
2、没有发现问题的情况下,用万用表检查主回路的静态电阻。我一般使用的是机械万用表,就与机械万用表为例:
用红表笔接整流桥的正极,黑表笔分别去测R S T。得出结果可能是100欧左右。再红表笔不动,黑表笔分别去测U V W .得出结果大约在150欧左右。接着,红表笔不动,黑表笔测整流桥的负极,约150欧左右。然后反测:黑表笔接整流桥正极,红表笔重复上述动作,应该全部为无穷大。接着测R S T 和U V W的相间静态电阻,应该都是无穷大!注意有些变频器的R T端接有轴流风机或变压器等元件,所以,要进一步判断是否有上述元件存在。记着上述的静态电阻仅是参考值,不一定所有变频器都是这个阻值。只要测的对称平衡就行了。另外,变频器刚下电和放一天的情况也不一样,刚下电的变频器你测量时阻值会不准,所以要放置一段时间测主回路静态电阻。
经过上述检测无误后,我们就可以上电了。
三、根据变频器故障信息来判断故障部位:
1、上电无显示:
首先检查充电电阻是否损坏,如果没有阻值,就换掉充电电阻。如果充电电阻完好,看电源驱动板小灯和主控?板的小灯有没有亮,这时如果没亮则是开关电源故障,首先检查开关管的电源输入电阻和漏极的1欧电阻有没有开路,以及18V稳压管是否击穿!如果正常,检查开关电源的场效应管是否正常!如果正常,检查震荡芯片是否正常。也有可能是驱动电路故障或开关变压器故障。主板到驱动板的排线也要检查。再检查不出来我就换电源驱动板了。因为我不做板极维修,没那条件。
如果开关电源正常工作而上电无显示,可以查一下操作屏是否有故障,方法是换屏试一试。
2、上电显示LU:表示欠压,首先检查变频器输入电压是否符合供电标准,如果供电电压正常,检查有否缺相。如果不缺相,检查变频器内电解电容是否正常?整流桥是否正常?再不然就是电源驱动板故障了。
3、运行一会显示LU:分二种情况:一、充电接触器没有吸合!这个故障首先检查充电接触器有否吸合?如果没有吸合,检查接触器线圈正常不?如果不正常更换接触器,如果接触器正常但不吸合,检查接触器有否得到电压,如果没有电压,检查驱动板上的继电器有否吸合,继电器如果吸合,检查继电器本身的触点。如果继电器没吸合,检查供电的小三极管和前面的电路。也有可能CPU没有发出指令,这时与主板、排线、驱动板都有关系 。 二、如果充电接触器能吸合,则检查充电接触器触点,方法是:变频器上电,用万用表的最大直流 电压档直接测接触器二触点端的直流电压,如果测不出来,则一步步减小万用表电压档,只要你能从接触器触点两端能测出直流电压来,哪怕是1V,也要换掉接触器!
4、OU,过电压:两种情况:上电就过压,检查变频器输入电压是否正常,如果正常则变频器主板或电源驱动板故障。电压检测电路。有条件分别用替换法排除是哪块板!
运行中过电压,检查加减速时间是不是过短,负载惯量太大。
5、OC,过电流:系统干忧、电流检测电路、霍耳、驱动电路,IGBT.以上过流或过压都以负载有关,首先去掉负载判断故障在变频器还是负载。最好旁边有正常的同功能的负载掉换试之。
6、OL:过载,检查负载是否负担过重,这包括电机本身轴承、电机所带的负载是否沉重有阻碍等,有时OU/OC/OL会互相牵扯,只能多用思路。
7、OH,过热。分两种,上电就OH,检查温度度传感器,运行一会儿报OH:轴流风机不转,风道堵了。变频器上面盖有物品等。以上故障需要举一反三的分析,有时电机的电缆、出口线、电缆等也会存在隐患。
8、有频率显示没有输出电压:首先检查直流母线电压有没有送到IGBT的正负极,如果正常,检查驱动光耦的5V供电是否正常,检查设置,以上故障都可以 检查一下设置问题!
实例一、某公司的变频器,频繁跳OC和OL.经检查没有结果,换一条100米电机电缆,故障排除。
实例二、某公司的变频器,时常报OL、OC、OU.经最后检查,是潜水泵叶片污泥堵紧者严。
实例三、某公司潜水泵工频正常,变频跳OC,换条70米电缆,故障排除!
实例四、某公司变频报OE,变频器输出端接地。
实例五、普传小功率变频器黑屏:轴流风机换掉就好了。
实例六、变频器经常烧电机,铁工随意改变了电机主轴的皮带轮,过大!改回原来的就不烧电机了。
实例七、变频器运行一段时间报过流:电机轴承故障,(并非是直观故障,轻微油干或轴承磨损)!
实例八、上电报电流检测:电流检测的光耦没有输出,IGBT内部V相电流检测内部断路!
实例九、变频器上电就跳闸:一体化IGBT直流母线处积尘打火,电路板碳化!
实例10、动行中变频器报OH:变频器散热片尘堵。用吹风机吹出能有一碗土。然后正常!
注意事项: 维修变频器一定要做好安全防护,维修时不要着急拔下驱动板上的六信号端子,要经过放电,直至直流母线电压到安全值或放干净为止,否则杂波也会使IGBT胡乱导通!造成炸机!检查变频器波形要在直流母线处串2个灯泡,或断开直流母线正极,用安全电压给IGBT供电!换电解电容时一定要检查那个均压电阻是否完好。尽量用原型号元件维修变频器!最好 戴上护目眼镜!带电检查时养成单手操作的习惯,也就是摸变频器内的器件时,另一只手就不要放在变频器的机壳或内部元件上。维修好变频器时,一定养成上电时仔细检查膛没有接错线,有没有手尾不清,物品忘在机内等情况。
以上纯属我个人的经验,有不正确的地方也希望大家批评指证。
来源:工控论坛 |
