小便器安装高度多少合适?小便器安装高度通常需要参照国际标准,一般来说居住和公共建筑是600毫米,而幼儿园是450毫米。幼儿使用的小便器安装高度应由其使用舒适度决定,一般以30cm左右为宜。 小便器是公共场所比较常见的一种卫生间洁具,虽然小便器安装并不困难,但是安装的高度却需要我们多加注意,下面就来一起了解一下吧。
小便器安装高度根据我国国标建筑给排水以及相应的采暖工程施工质量标准,一般公共建筑的安装高度为600mm,而对于幼儿园等特殊场所的特殊人群来说高度为450mm;小朋友使用的小便器安装高度应该尽量由小朋友使用的舒适度来定位的,正常情况下,均是以750px左右为标准的。
壁挂式小便器: 这类小便器在安装的过程中都需要制定的型号螺丝和金属装饰毛等配件,其安装高度750px高度提供给小朋友使用,而成人使用的则一般将高度定位为1250px。 落地式小便器: 这种在日常见到的并不多,因为其对于安装时间有局限性,必须在做管道时就安装,并且提前确认配水管到墙砖位置的安装与精确尺寸。最后再对小便器的后部安装确认无误的情况下打孔,钉牢。安装完毕以后还要在靠墙接地的位置涂上密封胶,非常的繁琐。
小便器多用于公共建筑的卫生间。现在有些家庭的卫浴间也装有小便器。 按结构分为:冲落式、虹吸式。 按安装方式分为:斗式、落地式、壁挂式。它是由粘土或其他无机物质经混练、成型、高温烧制而成、吸水率≤0.5%的有釉瓷质和8.0%≤吸水率≤15.0%的有釉陶质小便器。
小便器安装注意事项
就一般情况来讲,居住和公共建筑是600毫米,幼儿园是450毫米(自地面至下边缘),这是参照国标建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范得。幼儿园的小朋友都比较小,身高不够,幼儿园卫生间装修所以在安装小便斗的时候一定要考虑全面。
小便器尺寸选择 在整个卫浴行业,小便器安装的时候,出现的问题是最多的。通常不是高度不对就是水管不对,所以在安装的小便器的时候就需要知道小便器尺寸以及安装进水管与出水管的管孔位置有关。小便器有很多类型,按照结构来细分的话就可以分为冲落式和虹吸式,按照安装方式又分为:斗式,落地式,壁挂式;按照用水量的话又分为普通式,节水式,无水式,;按照用途的话就可以分为:成人式和幼儿式。 小便器尺寸的话就需要根据各种不同的方式来确定了,从A到G 所对应的尺寸从410*330到360*375,1000*900不等。一般挂式的小便器尺寸要小一些,而落地式的小编要偏大一些。安装挂式小便器的时候,需要注意的是排水孔的高度,因为进水口是预留在腔内的,所以在安装的时候就特别要注意进水口的位置。 |
