查看: 3258|回复: 0
森兰变频器过电压、欠电压故障原因
发表于 2019-3-1 11:53:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
森兰变频器在使用过程中,出现的过电压故障大概分为三种,一种是加速中过电压,二是运行中过电压,三是减速中过电压。一般情况下,该变频器维修过电压故障的产生是因为电动机的再生制动电流回馈到了变频器的直流母线侧,才使直流母线电压升高到设定值,因此出现保护动作。
变频器过电压故障大多数发生于电动机减速过程中,或在正常运行过程中电动机转速急剧变化时。
解决方法:根据变频器负载惯性,适当延长变频器的减速时间。当变频器对动态过程要求高时,必须要通过增设制动电阻来消耗电动机产生的再生能量。变频器维修需要注意的是,如果输入的交流电源本身电压过高,变频器是没有保护功能的。在试运行时必须确认所用交流电压在变频器的允许范围内。
森兰变频器过电压、欠电压故障原因
变频器欠电压故障的发生,是因外部电源降低,或者是变频器内部发生故障,从而使母线电压降至保护值以下,致使欠电压保护动作的一种故障。欠电压保护动作的电压值是可以通过变频器维修其参数设定动作方式进行的。很多时候需要根据变频器维修现场情况设定该保护模式。比如:在具有电炉炼钢的钢铁企业,电炉炼钢时电流波动极大。如果电源容量不是非常大,可能会引起交流电压的大幅度波动,这对变频器的稳定运行是一个很大的问题。在这种条件下,需要通过变频器参数改变保护模式,防止变频器经常处于保护状态。变频器的工作电流取自母线,当直流母线电压下降到一定值时,变频器即停止工作。
GMT+8, 2024-5-28 06:47
