变频器维修上电前.必须注意以下几点:
①变频器维修上电前确认输出电压是否相符。
②检查变频器各接口是否正确连接,连接是否有松动或接触不良。
③负荷线连接是否完好。
变频器维修检查以上三条无误后方可通电测试。测试中,一定要密切观察变频器和负荷的情况。如果不启动就要检查变频器操作盘上的故障显示代码,根据故障代码在进一步查找变频器故障。
在变频器维修中就出现过通过静态检测和对电路板的测试没有发现问题,通过上电试车,电动机不运转,观察操作盘显示FF51故障代码,故障红色指示灯亮,通过故障代码查找是接触器故障,拆开接触器发现一长闭接点接触不良,处理后变频器正常运行。
在维修变频器的时候,一定要认真查看每个细节,特别是操作盘上的显示代码,通过故障显示代码就可直接把故障锁定在一定范围内。如:FF51是接触器故障、5210是INT板光纤故障、FF56是电动机缺相、3130是电源缺相7121是电动机堵转等。
变频器核心电路主要由主回路,主控板、驱动板、显示及控制盘组成,来自变压器50Hz三相交流电源经快速熔断器送入变频器输入端U1、V1、W1,然后经三相电抗器由变频器桥式整流,向中间直流回路电容充电,充电完成后.建立稳定的直流电压,然后再经过输出侧IGBT组成的逆变电路,将直流电逆变成频率电压变化的交流电。
