查看: 2456|回复: 0
如何实现HDMI信号远距离传输
发表于 2019-2-28 09:42:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实现数字高清多媒体接口(HDMI)信号的远距离传输,就可解决HDMI信号的电缆传输距离不能满足高清电视、数字投影仪、DVD、显卡等设备的需求问题。随着数字影像技术的发展,数字高清信号被广泛的应用到各个领域。
如何实现HDMI信号远距离传输
由于HDMI信号本身传输特性,决定了数字高清信号在远距离传输时受幅频特性、群延时特性、高低频干扰、电源地线等影响,信号损失严重、图像出现模糊、摆尾等现象出现。采用传统铜缆传输HDMI数字高清信号最远距离也就十几米之内,而用普通的电缆甚至均在五米之内,超过这些范围传输质量下降,传送1080P高清信号时缺陷很明显,因此HDMI应用在一些远距离传输场合无法使用。
实现HDMI信号远距离传输
因为HDMI数据传输采用最小转换差分信号(TMDS)格式编码协议,想延长HDMI信号的传输距离,可采用对TMDS编码信号进行均衡的方法。
TMDS均衡电路
可采用max3815芯片,此芯片具有四路CML差分输入和输出(三路数据和一路时钟),如下图!
max3815数据通道不必严格遵守TMDS发送器和接受器的规则与极性连接,但要保证它为透明传输即可。还有就是TMDS发送器的CLOCK信号不能连接该芯片的数据输入,必须将它连接到RXC_IN。同理,芯片的RXC_OUT必须连接到TMDS接收器的CLOCK的输入。
采用TMDS均衡技术,HDMI信号传输距离延长到36米以上,实现HDMI信号远距离传输,满足了高品质视觉、听觉的需求。
GMT+8, 2024-5-6 13:47
