可编程控制器由于具有高可靠性和应用的方便性,因此在国内外的普及与应用都非常高。基本上很多复杂设备的电气控制箱都被可编程控制器给代替了,从以前的只是替代继电器的局部范围进入到过程控制,位置控制,通信网络,图形工作站等多个领域。所以这就更需要我们广大的电气工作者掌握如何选择一个适合工作环境的可编程控制器。
可编程控制器的选择原则:
1,最大限度的满足控制要求:正所谓杀鸡焉用宰牛刀,在选择的时候要挑选合适的,我们要深入现场调查研究,配合现场技术人员以及工作人员,共同解决问题。
2,保证系统的安全可靠:设计的PLC要保证能够长期安全,可靠,稳定运行。
3,考虑到简单,经济,使用与维修方便:在满足控制要求的情况下尽量减少工程的成本,不盲目追求自动化和高指标。
4,适应发展的需要:适当考虑到今后控制系统发展和完善的需要。
可编程控制器的机型选择:
随着PC技术的发展,PC的产品和种类也非常多,不同型号的PC,在结构,性能,指令系统,价格等上的差别也是非常大的,所以合理的选用一个PC对于提高PC控制系统的技术有着重要意义。
选择机型的时候,要对我们要控制的对象进行下面估计:有多少开关量的输入,电压分别为多少,有多少开关量输出,输出功率为多少,有多少模拟量的输入和多少模拟量的输出,是否有特殊控制要求,对控制响应速度有何要求。
1,I/O点数的估算
在满足控制要求的前提下力争使用的I/O点数最少,但需要加上10%到15%的裕量
2,内存估计
在I/O点数确定的基础上,按下式估算储存的容量后,再加上25%的裕量:
储存容量(字节)=开关量I/O点数×10+模拟量I/O通道数×150
储存容量选择的同时,注意对存储器的类型的选择。
3,响应速度
可编程顺序控制器扫描的工作方式使它不能可靠地接受持续时间小于扫描周期的输入信号。例如:某产品有效检测宽度为5cm,产品传送速度每分钟50m,为了确保不会漏检产品,则对可编程控制器的扫描周期有何要求?
PC的扫描周期T不能大于产品通过检测点的时间间隔即
T≤ 5cm/50m/60s=60ms
4,功能结构合理
如果是一台设备或者是几台小设备,我们可以选用一台可编程控制器单机控制就足够了,因为单机控制没有可编程控制器的通信问题,但功能要求全面,选择箱体式的可编程控制器就可以了。如果是开关量和模拟量都有,就要选择模块式的PC,因为构成灵活,易于扩充。但造价高,适于大型工业现场。
5,输入,输出模块的选择
PC输入模块是检测并转换来自现场设备(如按钮,限位开关,接近开关)的电平信号为机器内部电平信号,模块类型分为直流:5,12,24,48,60V几种:交流115V和220V两种。如果现场设备离模块之间的距离较远则选用高电压模块,较近的话则选用5,12,24V低电压直流输入模块。另外高密度的输入模块如32点,64点,同时接通的点数不得超过60%。为了提高系统的稳定性还应该考虑门槛电平的大小(门槛电平:接通电平与关断电平之差)。门槛电平值越大,PC抗干扰能力越强,传输距离越远。
