现在不少家庭都选用LED灯作为照明灯,但是有时我们会发现LED灯在关灯后,仍然会发出微弱的光。出现这种情况一般是LED灯开关的接线有误或开关的绝缘性能变差所致。
LED灯的驱动电源一般分为两类。一是采用单片开关电源式的恒流驱动电源,另一种是阻容降压恒压驱动。
由于LED灯属于非线性元件,较小范围的电压变化可能会引起相对大范围的电流波动,这种波动会引起LED温度升高,提早引起光衰甚至损坏。所以恒流方式驱动是一种比较理想的方式。
阻容降压式驱动电源利用了电容的容抗进行降压,这种电路的优点就是使用元件少,成本低,一般用于比较廉价的LED产品中。其缺点为采用电容降压,电流无法恒定,上电瞬间冲击大,容易烧坏灯珠。
LED灯的电源开关接在零线。
由于一些LED灯的电源开关接线不规范,将其接在零线上,这样断开开关时,LED灯内部电路仍然与火线连接,而现在的白光LED灯珠灵敏度很高,流过灯珠的电流达到十几μA即可发出微弱的亮光。实际中,若室内湿度较大,LED灯内部电路与灯的外壳绝缘性能不是很好,这样火线电流便会通过LED灯珠、灯的外壳及墙壁构成回路,从而使LED灯在关闭开关后仍可发出微弱的亮光。
LED灯电源开关的正确接法。
若LED灯在关灯后仍然会发出微弱的亮光,可以将LED灯电源开关的接线改动一下,将火线接在开关上。这样开关断开后,LED灯的内部电路便与火线断开了。
除了上述原因,还有一种情况是LED灯开关有问题。有些开关长期使用,开关内部触点处吸附了一些灰尘,若遇到空气潮湿,虽然开关断开了,但这些污物相当于一个电阻并联在开关触点两端,这种情况也会导致LED灯在关灯后微亮。此时只要断电后清除这些污物即可。 |
