微信用户求助:客厅插座一般安装高度是多少?什么品牌的最好用?
开关插座的高度,是绝对意义上的老生常谈——不仅很多人问、很多人解释,就连国标中也在屡次提到住宅内开关插座高度问题。比如《住宅装饰装修施工工程规范》、《建筑电气工程施工及验收规范》、《民用住宅电气设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》等等。
在这些规定中,谈到开关插座的高度问题都是统一的——只有五种高度。
国标中的五种高度
1.300mm
房间内最低的一类插座,(以下提高高度均指插座底边距离地面的高度)高度为300mm——常用、备用插座、空调柜机插座等,均使用这一高度。
2.1400mm
最舒适高度,一般用户需要站立使用的开关插座,都遵循这一高度——比如常用开关、卫生间吹风机插座等等。
3.1800mm
较高高度,适合需要拔插,且悬挂安装的电器——比如空调挂机、热水器等。
4.2100mm
超高高度,适合不需要拔插,且悬挂安装的电器——比如油烟机、浴霸等。
5.150mm
家具上方插座,距离家具的高度应为150mm——比如床头柜上方开关插座、橱柜上方开关插座、电视柜上方开关插座等。
这一高度规定的灵活性比较强,具体高度应该参照家具的尺寸。
很多用户为了好看,用电视柜挡住电视墙上的插座,或者用电视机挡住电视墙上的插座,这些做法都是错误的。
如果不知道电视柜尺寸,可以按照450mm计算(最常见高度)——插座高度为600mm。
床头柜高度,可以按照550mm计算;橱柜高度,可以按照650mm计算;书桌高度,可以按照750mm计算。
当然了,对于插座的高度,每个人都可以有自己的见解。人人都可以说:我设计了一种插座高度,使用起来更方便。
但是如果按照国标验收,那些都是不合格施工——可以参考精装房里的插座高度,开发商不敢胡来,都是按照国标安装的。 |
