查看: 4203|回复: 0
交流纯电容电路中电容的容抗、容量和频率以及电压与电流的关系
发表于 2019-1-24 11:45:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在上节课中我们学习了电容器原理及单位和公式,下面继续学习纯电容电路中各量之间的关系:
电容容抗
如果不考虑电容器本身存在的泄露电阻影响,可以认为电容器是一个纯电容负载。当电容器两端接在交流电压上,在电压由零增至最大时,对电容器充电,有一充电电流。在电压由最大值降低至零时,电容器放电,有一放电电流。
如右图所示。由于充电和放电在电路中形成了电流。但是电容器存储电荷的能力并不是无限制的,积有了电荷或积满了电荷时,就对电流表现有样一种抗拒作用,这种抗拒作用称为电容电抗,简称容抗。用符号Xc表示,单位是欧姆。
从实验得知:电容器的电容C越大,频率f越高,则其容抗Xc就越小。他们之间的关系为:
上述公式中:π=3.14
  • f:表示频率,单位赫兹(Hz)
  • C:表示电容容量,单位法(F)
由上式可见:当电容C一定时,容抗Xc与频率成正比,即电容元件具有通高频阻低频特性。当f=0时,XC=∞(无限大)。即直流电通不过电容器,可视为开路。
电容两级电压与电流的关系理论证明,在纯电容电路中,电容器两级间电压的有效值Uc与电路中电流的有效值Ic之间的关系为
电容器开始充电时(即电压从零开始增大),电容器的极板上没有电荷,此时存储电容容易,一个很小的电压便能产生很大的电流,此状态充电电流最大,后来极板上电荷积多了,同性电荷相互排斥,并随着电容器所带电荷的增加,要想电容器充电就受到了越来越大的阻力,电业必须继续升高,才能继续存储一些电荷进去,因此电流逐渐减小,到电压升到最大值时,极板上电荷已储满,此时电流减小到零。即ic不是与uc成正比变化的,而是与uc的变化率成正比变化的。
uc与ic变化的关系如下左图所示,由图知,uc与ic的相位差为9 ,且电流ic超前uc 90°,用相量图表示如下图所示。
GMT+8, 2024-4-28 05:54
