查看: 5116|回复: 0
磁通量的定义以及磁通量单位和计算公式与磁通密度讲解
发表于 2019-1-24 10:38:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一节中我们学习了磁场物理量中的磁场强度(磁感应强度),本节我们继续学习第二个物理量:磁通(量/密度)
磁通量定义、公式、单位
定义:在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,用符号“Φ”表示。
因此可得知磁通量计算公式为:
上述公式中所代表的的具体含义分别是:
  • B:表示磁感应强度,单位(T)
  • S:表示与磁力线方向垂直的面积,单位(m2)
  • Φ:表示穿过S面积的磁通,单位(Wb)
磁通量单位:磁通量标示符Φ的国际单位制单位是韦伯,常以符号Wb表示。在电力工程计算中,也常采用麦克斯韦作单位,简称“麦”,韦伯和麦克斯韦之间的换算关系为:
1 麦克斯韦(Mx)= 1 高斯(Gs)×厘米2 = 10-8韦伯(Wb)
磁通密度
如果吧磁感应强度B的大小和磁通量Φ与磁力线抽象的联系起来,则可认为磁通Φ在数值上就等于垂直通过该单位截面的磁力线条数。由磁通量计算公式Φ=BS得:
这样,磁感应强度B的大小就等于通过单位面积上的磁力线条数。因此,磁感应强度大小又称为磁通密度。由此得出一个结论:磁通密度是磁感应强度的一个别名,它表示垂直穿过单位面积的磁力线的多少。(注意笔者上面将Φ和B比作磁力线的描述中加粗的字体含义区别)
由此可知,B和Φ是从不同角度描述磁场性质的物理量。磁感应强度B是描述磁场中某点的磁场大小,而磁通量Φ是表示磁场中某一范围内的磁场总体情况的物理量。磁感应强度B是矢量(有大小和方向的量叫矢量),而Φ是标量(只有大小而无方向的量叫标量)。在分析电磁现象时,应视具体情况而选用合适的量。
GMT+8, 2024-5-4 02:01
